Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe
Curly
Ich stelle mir nun die Frage ob sich der Aufwand lohnt - bringt es tatsächlich was? Hat jemand einen direkten Vergleich im selben Haus, einmal mit und einmal ohne?
Meine Frau sträubt sich noch recht, weil sie Angst vor kalten Füßen hat. "Im Sommer will ich Barfuss laufen". Ist diese Angst begründet?
Wir waren letztes Jahr an einem sehr heißen Tag in der Musterhausausstellung in Mannheim. Dort steht von der Firma Weiss
ein Haus mit kühlender Fußbodenheizung. Man hat es sofort gemerkt, als man das Haus betreten hat. Es war das einzigste Haus in der ganzen Ausstellung, in dem es nicht brütend warm war. Wir wollten gar nicht mehr raus in die Hitze. Ich fand es sehr schön.
LG
Sabine
Manu1976
Wir können auch mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe über die Fußbodenheizung kühlen. Aufpreis war bei uns 0,00 weil die Wärmepumpe das standardmäßig kann.
Allerdings haben wir das noch nicht erprobt, da wir gerade eingezogen sind. Sind auf den ersten Sommer schon gespannt.
Wegen kalten Füße, braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen, da kein wirklich kaltes Wasser durch die Rohre fließt. Ich glaub niedrigste Temperatur sind 17 oder 18 Grad *hoffe ich sag jetzt nichts falsches*
Und auf die eine Frage oben: auch Fliesen werden im Sommer warm, vor allem dann, wenn sie direkt hinter einer Terrassentür sind
SirSydom
Ja, es ist eben schon ein Unterschied ob Fliesen 23-24 Grad haben, also Raumtemperatur, oder eben 19-20. Tiefer kühlt man idR sowieso nicht wegen der Taupunkt-Thematik.
Ich habe immer Hausschuhe an, Birkenstock, von daher ist mir das Schnuppe, aber Barfuss, gerade auf Fliesen, wird man es merken. Die fühlen sich ja selbst bei Raumtemperatur noch kühl an.
Mit dem Google-Begriff "heizen und kühlen mit erdgekoppelten Wärmepumpen" findet man eine Studie zu dem Thema. Sehr interessant!
Ich kenne Klima-Split nur aus dem Urlaub, und da ist es IMMER eine Diskussion zwischen mir und meiner holden Gattin ob das Teil jetzt an sein darf oder nicht.
Außerdem kosten anständige Geräte auch schnell mal 2000€ und brauchen zudem noch gut Energie.
Sebastian79
Guest
Strom ziehen anständige Geräte nicht wirklich - letzten Sommer fast jeden Tag Klima stundenweise angehabt und wir haben das im Stromverbrauch nicht gemerkt.
4 Geräte mit Multisplit kosten vielleicht 3500 Euro.
Cascada
Cascada
Nicht vergessen: die Luftfeuchte muss raus - ansonsten bringt die Kühlung über die (Sole-)Wärmepumpe fast nichts!
Also die Kontrollierte-Wohnraumlüftung laufen lassen. Bei uns kann die Raumtemperatur um knapp 2 Grad gesenkt werden - und das sind im Sommer Welten.
Stromverbrauch: nur die Sole-Umwälzpumpe - mehr nicht.
MfG
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe
1Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
2Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
4Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
5Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
6Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
7Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
8Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
9Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
13Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
14Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
17Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
19Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
20Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
