Kostenschätzung Elektroplanung
4,80 Stern(e) 10 Votes
X
xMisterDx
Ja, mag sein. Hilft aber nichts. Der Vertrag beim GU/BU/BT was auch immer ist unterschrieben und der beinhaltet ne Bauleistungsbeschreibung. In der Bauleistungsbeschreibung steht, was man als Elektroinstallation bekommt. Will man mehr, muss man aufmustern. Und da ist man dann in Gottes Hand. Manche Elektriker sind fair, manche nutzen die Situation aus.
Blöd ja. Aber da einen niemand zwingt, 90 EUR für ne Steckdose zu löhnen und man ja auch nein sagen kann, ist das ok so.
Man wusste ja vor Unterschrift, was man kauft. Wenn der Laie damit nix anfangen kann, ist das leider sein Problem.
Kein Unternehmen weist einen Kunden darauf hin, dass er gerade viel zu wenig kauft. Das macht man über teure Nachträge, damit wird das Geld verdient. Ist so. Überall.
Bau-beendet
Wenn der Elektriker das letzte Gewerk ist, findet danach sicher die Abnahme statt? Also alles was laut Bauleistungsbeschreibung inklusive ist durch den GU Elektriker machen lassen, danach einen eigenen beauftragen für das restliche. Also der GU macht an stelle X eine einfach Steckdose und der eigene Elektriker erweitert die dann auf 2 oder 3 fach. So weit es geht geschickt planen, das der GU alle Kabel zu den einfachen Steckdosen ziehen muss. Somit für den eigenen Elektriker einfach als das er auch noch mit Kabel ziehen anfangen muss. Außer wo es sich nicht vermeiden lässt.
X
xMisterDx
Damit wischt ihr dem Elektriker des GU auf jeden Fall auch eins aus ;)
Denn die einfache Steckdose bringt in der Mischkalkulation den geringsten bzw. eigentlich gar keinen Gewinn.
Den Gewinn macht er mit Doppel- und Mehrfachsteckdosen, wo nur ein Kabel hin muss, er den Steckdosenpreis aber x-mal aufruft.
Buschreiter
Hm…nach eigener Erfahrung ein um die 80 Steckdosen für ein Einfamilienhaus eigentlich das Minimum. Hätte ich bei der Komplettsanierung der Elektrik im Bestand auch nicht gedacht, aber wir sind nun froh, insgesamt 98 Dosen zu haben zzgl. Netzwerk, zzgl. elektrischer Rollläden. Sanierungskosten waren 16 T€, nur mal so als grobes Schätzeisen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 835 Themen mit insgesamt 13663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostenschätzung Elektroplanung
1Elektroplanung - Steckdosen 88
2Elektrik in Garage: Sicherungskasten, Stromkreis, Steckdosen 21
3Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen - Seite 778
4CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? - Seite 545
5Verdrahtung Steckdosen, Schalter 30
6Elektriker Kosteneinschätzung - Neuinstallation - Seite 422
7Schlüsselfertig Bauen/selbstsändig/zusätzliche Steckdosen 16
8Elektroplanung: Wo Steckdosen, LED und LAN-Dosen anbringen? - Seite 219
9Mindestanforderungen Anzahl Steckdosen? - Seite 211
10Wie viel Steckdosen hinter dem TV? 78
11Steckdosen oder Steckdosenleisten - Seite 219
12Bauplanung, Bauleistungsbeschreibung, Kostenaufstellung 19
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? - Seite 423
14Steckdosen direkt unter Lichtschalter? Pro, Contra? - Seite 217
15Bank möchte ggf. Bauleistungsbeschreibung trotz Einzelgewerkvergabe - Seite 226
16Bauleistungsbeschreibung - Leistungstechnische Beurteilung? - Seite 212
17Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
18Welche Höhe für die Steckdosen an der TV Wand 11
19Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
20Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? 78
