Kosteneinschätzung in aktueller Zeit
4,80 Stern(e) 8 Votes
Ysop***
Womit wir wieder bei der Kostenfrage wären, oder?
Aber klar, 125qm ohne Keller aber mit Büro ist wenig.... Ggf. das Büro nach oben verlegen und dafür die Kinderzimmer etwas kleiner?
driver55
Sehe gerade…
Dieser S-Zugang/Flur ist unschön und Platzverschwendung…
Eingang mittig! Du musst hier jeden qcm berücksichtigen!
Küche etwas vorziehen…
Was soll diese einsame Couch?
Schrank/Kommode?
Aber erstmal die Abmaße justieren.
Südbadener
Danke an alle für die Anregungen. Der Plan ist vorläufig, wobei ich denke, dass wir nichts mehr großartig abändern werden.
Eventuell werden wir das kombinierte Büro-/Abstellräumchen entfallen lassen.
Aus Kostengründen werden wir keine Garage bauen, der Carport mit zwei Stellplätzen ist bei diesem Kettenhaus vorgabe der Gemeinde, wie so vieles weiteres.
Trotz der aktuellen Kostensituation kann ich mir nicht vorstellen, dass wir bei unserem "Häuschen" bei 3.000,00€ pro qm liegen werden.
Tassimat
Tassimat
Ich finde den Grundriss ganz gut und ich würde das Büro auch erhalten. Mit dem Fernseher und dem Sofa bin ich noch nicht zufrieden, aber vielleicht schaut ihr ja kein TV :) Müsste man mal rumspielen, wie man das EG anders umsortieren könnte, aber die Treppe da so mitten im Haus verhindet schönere L-Varianten für den Allraum so ein bisschen.
Nach gängiger Kalkulation denke ich auch nicht, dass es 3000€/m² kostet. Zählt man aber Carport, Baunebenkosten usw. mit rein, dann wird die Zahl über 3000€/m² landen. Daher nicht so stark auf so einen einzlenen Zahlenwert fixieren, besser die geschätzten Kosten sauber aufschlüsseln.
driver55
Das wären?
Bei 12 m Grundstücksbreite 2 Stellplätze nebeneinander als Vorgabe? :rolleyes:
eher in Summe, oder?
zu den Kosten. Je kleiner das Haus, umso höher die qm-Kosten (im Verhältnis).
Beispiel: Heizung für 10k€ „verteilt“ sich auf 125 qm (80€/qm), bei 200 qm wären es 50€/qm.
Südbadener
Eigentlich war noch ein Staffelgeschoss Vorgabe. Das wollten wir nicht und konnten das somit abwenden.
Die zwei Stellplätze sind als Gesamt anzusehen ja.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosteneinschätzung in aktueller Zeit
1Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
2Garage im Haus oder Carport daneben 10
3Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 756
4Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
5Brauchts für Carport und Gerätehäuschen auch Baugenehmigung? 13
6Neubau Einfamilienhaus inkl. Carport und Garage - Reale Kostenschätzung? 11
7Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
8Carport bauen. Statt Holzpfosten, Flacheisen möglich? 12
9Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen 29
10Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
11Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? 10
12Carport aus Aluminium - Seite 229
13Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
14Carport aus dem Baumarkt? - Seite 636
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
16Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
17Carport der kein Carport sein darf 22
18Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
19Carport Abweichung vom Bauantrag 21
20Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? 39
