Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich hatte ursprünglich geplant unser Gartenhaus auf einer durchgehenden Bodenplatte aufzustellen und die auch selbst zu machen. Beim genaueren Planen habe ich festgestellt dass das genau die Zwischengröße ist die nicht mehr so einfach händisch zu machen ist, aber irgendwie zu klein um extra einen Bagger zu mieten, Beton im halbleeren LKW-Mischer kommen zu lassen. Deshalb habe ich unseren GU angefragt was er für eine 4x4m Bodenplatte verlangen würde und der ruft 2960€ plus Mehrwertsteuer also knapp 3500€ auf. Ist das ein üblicher Preis wenn man das machen lässt? Ich hätte jetzt mit ca der Hälfte gerechnet
Umfang wäre das Komplettpaket, also Fläche vorbereiten, frostfreie Gründung, 25cm Stahlbetonplatte. (Ein bisschen arg luxuriöse für ein Gartenhaus, aber ich hatte nur 4x4 für ein Gartenhaus spezifiziert)
graurock
ich habe gerade Ähnliches realisiert, ein Fundament selber gemacht. Nicht für ein Gartenhaus sondern für eine Hebebühne. 3x4 Meter. Materialkosten ca. 300€ wir waren zu dritt und haben ca. 5 Stunden gebraucht.
Strahleman
Habe hier im Garten rund 4 m² Fundament für Mauern und Treppen angelegt. Hat wegen der Form etwas gedauert und mich 440 Euro gekostet. Für eine einfache Grundfläche braucht man alleine nicht mehr als 3 Tage (einen Tag schaufeln, einen Tag Schotter einbringen, einen Tag betonieren). Kosten sollten beim Selbstbau nicht viel mehr als 800 Euro sein (60cm Frostschutz + 20cm Betonfundament).
Habt ihr eine Betontankstelle o.ä. in der Umgebung? Ich habe mir einen Teil des Betons und den gesamten Schotter im Big Bag anliefern lassen, nachdem ich keine Lust hatte, noch einmal 40 Sack Trockenbeton beim Hornbach zu verladen ind anzumischen. Und preislich hat es sich trotz 49 Euro Anfahrtskosten auch nichts genommen.
Smialbuddler
Mal anders herum gefragt: Warum braucht deine Gartenhütte eigentlich überhaupt eine Bodenplatte? Hast du damit etwas besonderes vor?
Wenn nicht, sind Punktfundamente vollkommen ausreichend. Die machst du leicht selbst.
Bodenplatten sind material- und preisintensiv. Und das CO2 für den Beton will man sich gar nicht ausrechnen.
WilderSueden
WilderSueden
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird im allgemeinen für größere Häuser und bei Lehmboden eigentlich eine Bodenplatte empfohlen. Man hätte sich dann auch den Fußboden sparen können.
Meine ursprüngliche Überlegung war etwa so:
- bei 3-4 cbm Beton will man nicht mehr unbedingt selbst anmischen wegen Zeitaufwand und die Materialmengen an Zement sind auch schon grenzwertig um das noch im Baumarkt abzuholen (3cbm -> 1,4 Tonnen)
- Beton anfahren lassen ist doof wegen Mindermengenzuschlag für halb volle LKW Mischer
- die Erdarbeiten dafür sind auch schon etwas an der Grenze um das noch ohne Minibagger zu machen
- dito beim Material für den Unterbau
- der GU hätte eh einen Bagger da und lässt Beton fürs Haus anfahren, also mal anfragen
Ja, das war auch so meine Schätzung für die Materialkosten, eventuell noch was für den Bagger. Da der GU eh alles vor Ort hat und kein Problem mit Mindermengen war die Erwartung dass der dann bei etwa dem doppelten raus kommen würde.
Mittlerweile bin ich auch am überlegen ob die einfachste und günstigste Lösung nicht ein Fundament aus Gehwegplatten in einem Rahmen aus Randsteinen wäre (habe da von Hornbach ein gutes Video dazu gesehen). Ich muss auch noch nicht endgültig entscheiden was ich als Fundament mache, ich muss mich nur entscheiden ob ich das vom GU mit machen lasse wenn er die Bodenplatte vom Haus betoniert.
Eine Überlegung war halt auch dass wenn die Bodenplatte schon fertig ist, ich dann diesen Sommer schon mal das Gartenhaus aufstellen kann. Dann hätte man zum Einzug schon einen Platz für Fahrräder, etc und müsste das nicht den halben Winter vor dem Haus rumstehen lassen. Wobei ich mir da jetzt noch überlegt habe dass ich das Fundament auch vielleicht diesen Sommer mal machen kann wenn die Handwerker im Innenausbau sind. Da ist nur noch die Frage ab wann so ein Haus denn richtigen Strom und Wasser hat...
Smialbuddler
Finanziell kommt dich der Holzfußboden sehr sicher deutlich günstiger als auch nur der Materialpreis der Bodenplatte.
Und Empfehlungen im Netz sind halt meist sehr pauschal. Unser gesamtes Wohnhaus hat z. B. keine Bodenplatte ;-) Es kommt rein auf deine konkreten Nutzungspläne an. Wie sind die denn?
Zuletzt aktualisiert 18.05.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 860 Themen mit insgesamt 29180 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kostencheck Fundament Gartenhaus 4x4
1Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
2Bodenplatte dämmen, aber wie? 12
3Keller unter Gartenhaus - Vorgehensweise? 13
4Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
5Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
6Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
7Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
8Aufschütten für Bodenplatte 25
9Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
10Wasser auf der Bodenplatte 12
11Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
12Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
13Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
14KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
15Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
16Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
17Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
18Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
19Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
20Bodenplatte falsch positioniert 40
