Kosten Pflasterarbeiten pro qm was habt ihr bezahlt?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Knallkörper
Das dürfte je nach Pflaster in Ordnung gehen. Wir haben rund 100,- je qm gezahlt, der Unterbau war auch grob fertig, allerdings haben wir sehr aufwendig zu verlegendes Pflaster. Vielleicht kommst du mit dem günstigsten Pflaster auf 50,- runter, billiger dürfte es kaum gehen, dann müsste ein Mann schon mindestens 2-3 qm pro Stunde schaffen inkl. Unterbau, Randsteine etc.
Hagiman2000
@Zaba12
Warum bekommst du das Kotzen? 180qm sind ja kein Pappenstiel. Das sind ja keine Ahnung 5 Stellplätze und eine Riesen Terrasse und ein Weg zur Haustüre.
Wir hatten zwei Stellplätze und einen Weg zum Haus da sind wir auf 40qm gekommen. Aber 180qm ......... da gibt es ja den entsprechenden Palast dazu, da wirst du die Kosten doch locker stemmen können und nicht kotzen müssen.
Basti2709
Basti2709
Wir hatten aufgrund des Baufensters ebenfalls an die 140qm zu pflastern. Haben dann den vorderen Teil (also Einfahrt und Carport) mit normalen Rechteckpflaster und denn Teil ums Haus + Terrasse mit größerem Citypflaster machen lassen. Waren dann letzten Endes knapp 38qm Citiypflaster und 100qm Rechteckpflaster mit Unterbau usw.
Waren 8.000 Euro insgesamt.
Angebotsdokument Leistungsverzeichnis Projekt mit Außenanlagen, Tabellenübersicht.
Dokument über Außenanlagen mit Pflasterarbeiten, Preisangaben
blackm88
blackm88
Ich selbst kann diese Position nicht so recht einschätzen, da unser Rohbauer für alle Pflasterarbeiten die Unterkonstruktion mit Schotter schon fertigstellt.
Wenn er anfüllt, habt ihr dann schon die fertige Höhe für den Belag?! Eher unwahrscheinlich ... oder?
Also fertige Oberkante des Belages - der Höhe der Steine - die Höhe des Pflasterbettes = ??
Z
Zaba12
@Zaba12
Warum Palast, nein leider nicht.
Es sind halt vor dem Doppelcarport 3 Stellplätze. Logisch, der Pflaster im Carport. Ja die Terrasse ist groß, dass stimmt und ein Zuweg von der anderen Seite des Hauses zur Terrasse.
Eine Idee wäre es auch die Steine zu besorgen und in "Eigenleistung" verlegen zu lassen.
Z
Zaba12
So wie mir der Architekt das Angebot des Rohbauers erklärt hat, muss nur noch mit Splitt aufgefüllt werden und eine Verlegung des Pflasters erfolgen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten Pflasterarbeiten pro qm was habt ihr bezahlt?
1Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
2L-Steine 80cm / 180cm - Kostencheck pro Meter, Erfahrungen 12
3Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? 38
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
5Terrasse und Auffahrt - Seite 355
6Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
7Garage, Carport oder beides? 12
8Carport als Terrassenüberdachung nutzen? 18
9Hang-Grundstück, Carport abfangen - Seite 222
10Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? - Seite 321
11Alle erforderlichen Stellplätze bauen, auch wenn diese nicht benötigt? - Seite 856
122 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
13Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 289
14Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse - Seite 531
15Terrasse Keramikplatten in Splitt - Erfahrungswerte? 15
16Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 316
17Garage im Haus oder Carport daneben 10
18Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung 27
19Carport Abweichung vom Bauantrag - Seite 321
20Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
