Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
4,80 Stern(e) 11 Votes
Yaso2.0
Yaso2.0
Wir müssen bei uns, trotz raumluftunabhängigen Ofen (DiBt geprüft), einen Unterdruckwächter installieren, der im Ernstfall dann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung abschaltet... Den Unterdruckwächter haben wir anfangs auch nicht gewählt und unter anderem diesen Ofen genommen,... Da unser Lüftungsbauer aber den max. Unterdruck von 8 Pascal nicht schriftlich bestätigt, braucht es den Wächter.
was kostet denn so ein Unterdruckwächter und schaltet die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann automatisch wieder ein, wenn der Unterdruck sich „aufgelöst“ hat?!
K1300S
K1300S
Rechne mal mit 1000 EUR zzgl. Einbau. Der USA (Unterdruck-Sicherheits-Abschalter) hat lediglich einen potenzialfreien Schalter, der bei Unterdruck unterbrochen wird. Darüber wird dann die Phase für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und/oder Dunstabzugshaube abgeschaltet und nach Druckausgleich wieder eingeschaltet. Nicht sehr smart, aber es funktioniert.
E
exto1791
Ich benutze mal diesen Thread für mein Anliegen, da es ziemlich gut auch zu mir passt:
Planen aktuell unsere Küche und stellen uns die Frage eine Ablufthaube oder eine Umlufthaube einzuplanen.
Wir haben KEINEN Kamin, somit könnte die Entscheidung für das "Richtige" einfacher sein.
Bauen ein KfW55 Haus MIT zentraler Lüftungsanlage.
Das Küchenstudio sagt, dass er zu 90% Umlufthauben einplant und es ein "No-Go" ist ein Loch in ein gut gedämmtes Haus zu hauen um den Dunst nach außen zu leiten. Die Umlufthauben haben die selben Leistungen und die Gerüche im Raum bleiben auch bei einer Ablufthaube bestehen - er meinte, dass eine Dunstabzugshaube nicht dazu da ist um die Gerüche los zu werden. Sowohl Umluft, als auch Ablufthauben tun dies nicht. Ist das tatsächlich so? Dass die Gerüche nicht ganz verschwinden - klar, das leuchtet mir schon ein, aber ist es nicht "besser" wenn ich alles nach Außen ziehe?
Er meinte außerdem noch, dass die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit der Ablufthaube auch nicht sauber arbeitet.. Könnte zu Problemen kommen (was das genaue Problem ist konnte er mir aber nicht wirklich erklären).
Nun zu meiner Frage: Was macht mehr Sinn? Habe ich überhaupt einen großartigen Vorteil einer Ablufthaube? So wie sich das anhört wäre ich ja eigentlich doof, wenn ich keine Umlufthaube nehme? Was würdet ihr mir raten? KFW 55+ Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Umluft oder Abluft?
T_im_Norden
Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Abluft ist machbar wenn man einen geregelten Abluftkasten nimmt z.B. von Naber.
Da die DH per Abluft viel mehr Volumen befördert als durch die Türöffnungen aus den Zulufträumen nachströmen kann würde ein Unterdruck entstehen.
Daher braucht man einen Kasten der bei Betrieb Luft nach außen führt aber die gleiche Menge auch wieder ins Haus bringt.
Gleichzeitig muss der Kasten auch gut gedämmt sein.
Ob man sich das wärmetechnisch leisten möchte muß jeder selbst entscheiden.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1073 Themen mit insgesamt 12735 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das?
1Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
2Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
4Unterdruck Schaltung für Luft Luft Wärmepumpe 12
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 318
7Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 754
8Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 858
9Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
10Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 19
11Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? - Seite 215
12Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
13Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
14Blower-Door-Test - Kaminofen raumluftabhängig ? - Seite 634
15Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? - Seite 636
16Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
17Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
18Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
19Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
20Kontrollierte Wohnraumlüftung - ja oder nein 14
