kondensierte Feuchtigkeit, Flecken an der Wand Flur innen!
4,70 Stern(e) 3 Votes
Gerd53
Siehe Foto:
Ein Treppenhaus (Keller, Parterre, 1. Stock, Dachgeschoss) hat größere Stellen mit Feuchtigkeitsflecken. Bei niedrigen Außentemperaturen ist dort Feuchtigkeit kondensiert.
1) Kann man die Flecken beseitigen oder muss neu gestrichen werden?
2) Welche Wandfarbe wäre da zu empfehlen?
Im Kellerbereich des Hausflurs, der früher besonders betroffen war, habe ich Auro Anti-Schimmel-Farbe benutzt. Das hat sehr gut geholfen. Allerdings kosten da fünf Liter ungefähr 50 €. Auch war die Farbe bei mir nicht sehr ergiebig. Für den kompletten Flur müsste ich dann mit 500 € rechnen.
Blick auf eine hellgraue Wand mit vielen kleinen Flecken und einer vertikalen Naht.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ursache beseitigen, nicht die sichtbaren Auswirkungen. Sonst streichst du doch da noch jahrelang - oder? Also fehlende Heizung, Kältebrücken, mangelnde Lüftung... ?
Gerd53
Sie haben recht. Der Flur ist leider nicht geheizt. Der Flur ist "gut gelüftet", da die Eingangstür nicht ganz dicht ist. Es ist über 20 Jahre gut gegangen. Wir hatten das Problem bisher lediglich im untersten Bereich. Dort hat die Auro Anti-Schimmel-Farbe gute Dienste geleistet. Oben hat sich die Feuchte an den Fenstern niedergeschlagen und wurde mehrmals täglich mit Tüchern entfernt. Im Kellerbereich haben wir einen Lufttrockner mit 200 W, den wir aber nicht dauerhaft nutzen.
HausiKlausi
HausiKlausi
Farbe auf feuchte Wände streichen ist wie Wasser in den Brunnen schütten, weil er trocken ist: Die Symptome sind kurz weg, aber die Ursache bleibt. Wie schon oben geschrieben, solltest du nach Ursachen suchen und entsprechend entgegenwirken. Die Physik lässt sich nicht mit einem Eimer "Schöner Wohnen Weiß Premium" austricksen.
Gerd53
Ich sehe es ähnlich, die Ursache sollte beseitigt werden.
Mit einem Luftentfeuchter auf der untersten Ebene bei geschlossener Kellertür mit 200 W Leistung kann ich durch mehrstündigen Lauf die relative Luftfeuchtigkeit um ungefähr 5 % reduzieren.
Zurzeit habe ich im Treppenhaus unten auf der Kellerebene einen 200 W Luftentfeuchter stundenweise laufen. Er senkt die Luftfeuchtigkeit um ungefähr 5 % im Treppenhaus. In Parterre komme ich dann leicht auf 60 %.
Ich habe im Lebensmittelhandel drei Temperatur-/relative Luftfeuchtemeßgeräte für zusammen 10 € gekauft. Eines habe ich auf der Kellerebene positioniert, eines in Parterre und eines auf der Fensterbank in 45 cm Höhe auf dem Zwischenpodest Parterre/1. Stock. Wobei auch die Sichtprüfung auf den Flurfenstern keine Feuchtigkeit mehr zeigt.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1515 Themen mit insgesamt 13399 Beiträgen
Ähnliche Themen zu kondensierte Feuchtigkeit, Flecken an der Wand Flur innen!
1Schimmel an Wand mit Tapete eindämmen (temporär) - Seite 424
2Rollputz im Treppenhaus - wie auftragen? 20
3Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
4Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck - Seite 237
5Schimmel im Kinderzimmer - Seite 210
620% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 5113
7Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen - Seite 450
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter - Seite 433
9Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
10Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 218
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 435
12Fassade streichen, Preis, Welche Farbe, ist Renovo = Brillux? - Seite 212
13Fensterläden - Welche Farbe würdet ihr wählen / empfehlen? 21
14Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 320
15Garagentor, welche Farbe außer Anthrazit - Seite 229
16Rotkalkputz Mehrwert? Welche Farbe und wie oft streichen? - Seite 214
17Farbe Außenfensterbank Entscheidungshilfe - Seite 217
18Was bedeutet die Farbe "sto 16024, HB 81, C1"? Fehlentscheidung korr. - Seite 238
19Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 316
20Farbe Dach-Sparren - helleres Grau, welche RAL - Seite 422
