ᐅ Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite
Erstellt am: 06.09.15 19:32
Watcher78
Watcher78
06.09.15 19:32
Hallo zusammen.
Wie hoch muss ein Kniestock mind. sein, damit auf der Traufseite im OG normale Fenster eingebaut werden können ( Satteldach ).
Danke im Voraus.
Manu1976
06.09.15 20:10
Kommt darauf an, ob es so hoch sein soll, wie ein normales Fenster und wie der Dachüberstand ist. Bringt ja nichts, wenn du aus dem Fenster direkt auf die Dachunterseite schaust.
Wir haben es bei 1,50m Kniestockhöhe sein lassen. Das wären nur sehr schmale Fenster geworden bzw. Fenster wo recht tief wären. Ich denke ab 1,80 - 2,0m bekommt man da auf jeden Fall gescheite Fenster rein.
Watcher78
06.09.15 22:01
Danke für die Antwort. Wir möchten wenn schon richtige Fenster einbauen können. Vorlauf. weiß noch jemand was genaueres ?
bortel
07.09.15 05:55
Mit dem Thema befassen wir uns auch aktuell, haben einen Kniestock von 1,6m ca. Für normale Fenster zu klein, aber überall nur Dachfenster ist nicht der Wunsch und die Kosten mit Außenrollladen sind nicht ohne
Watcher78
07.09.15 13:32
@Bauexperte kannst du Vorlauf. die Frage beantworten ? Du müsstest dich doch damit auskennen, oder ?
Bauexperte
07.09.15 13:35
Hoffe ich zumindest
Es gibt drei Möglichkeiten:
01. entweder Zwerchhäuser und dann darin bodentiefe Fensterelemente verbauen
02. alles oberhalb 2,01 Fenstermaß + 0,30 m Futter für Rollladenkasten => in Summe 2.30 m. Dann kannst Du aber auch gleich II-geschossig bauen
03. oder Fensterelemente, welche sich über den Drempel wie Dachhaut ziehen. Dann ist die Drempelhöhe nahezu egal
Edit: ich muß mich korrigieren; es gibt 4 Varianten. Du kannst auch einen "ausfahrbaren Balkon" verbauen, so er lt. Bebauungsplan genehmigt werden würde.
Grüße, Bauexperte
fensterelementekniestockvorlauf
