Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr?
4,50 Stern(e) 12 Votes
dobbelhaus
Bei uns wird das Ganze Doppelhaus ziemlich identisch. Wenn es keine Umstände macht und es die Zeit zulässt, könntest Du vielleicht noch einmal bitte ein Bild von der Seite in der Totalen machen? Wo "beide" Häuser quasi frontal drauf sind?
Bei uns wird das gesamte Haus eine Breite von 16m haben (8m je Hälfte).
Unsere Rohbaumaße der "normalen" Doppelflügelfenster sind aktuell mit 162,5x143 bemaßt. Das muss ich aber noch einmal hinterfragen, was da dann an lichtem Maß übrig bleibt für die Fenster. Alles extrem verworren, da sich die Brüstungshöhe auf die OK Rohfußboden bezieht, dass Fenster bei 18cm Fußbodenaufbau dann aber ziemlich tief wäre. Und das Rohbaumaß von 143cm in der Höhe würde keinen Aufsatzrollladen berücksichtigen, warum auch immer nicht.
Leider kann ich die beiden Doppelhaushälfte frontal fotografieren, da ich sonst aufs Nachbargrundstück muss. Ich habe aber trotzdem paar Fotos gemacht.
Unser Haus ist 15,6m breit, außerdem wir hatten auch ungefähr 16cm Aufbau in dieser Etage.
kevbuildthis
Und wieder vielen Dank! Eine Frage hätte ich doch noch. :) Wie bedient ihr den Rollladen?
dobbelhaus
Da gibt es keinen Unterschied zu den anderen, elektrisch über Taster in der Wand. Die Lamellen sind bei diesem Vorbaurollladen kleiner und umgedreht aber fällt nicht so auf, zumindest in der Farbe Anthrazit (7016).
Das Bild aus den Fenstern heraus ist genial fotografiert - es sieht so aus als hätte jedes Fensterelement einen ganz anderen Blick, da die Aufteilung der Häuser, Hecken, Gärten genau vom Fensterkreuz geteilt werden.
Du meinst das erste Foto? Ich war auch erst vor dem Vergrößern etwas irritiert, ob es sich um eine Montage handelt.
Abzgl. dem Fußbodenaufbau bleiben für das Fenster dann ca. 1,55cm Höhe, davon unten die Festverglasung. Darüber ragt ein 35° Satteldach mit 40cm Dachüberstand. Der Raum wird ca. 13qm groß. Bei 3,8m Raumbreite haben wir das Fenster aktuell mit 2m Breite geplant.
Ich glaube, Du machst Dir da zu viel Sorgen. Irgendein Akzentfenster (Außenansicht) haben viele Häuser, meist im Treppenhaus, aber es geht auch woanders.
Das Zimmer wird von unserem Sohn bewohnt, er ist 13J. und ganz zufrieden mit Lichteinfall und Lichtehöhe vom Fenster.
Die Menschen setzen sich Lichtbänder wie vom Fließband ins Haus, obwohl diese nur dort einen Sinn haben, Licht reinzulassen, wo man nicht von außen gesehen werden möchte. zu viel sieht ja nicht moderner aus. Mittlerweile wird nicht mehr nutzbringend gedacht, sondern nur noch Außenwirkung. Die Folge ist Kellerwirkung/Souterrainzimmer. Schön ist das nicht. Aber das gibt ja keiner zu, der auf diesen modernen „Zwang“ mit aufgestiegen ist und Fensterbänder zu viel und ohne Nachdenken gesetzt hat.
Statt dessen werden niedrigere oder „andere“ Fenster belächelt, obwohl man ganz tolle Gartenausblicke hat.
Ich glaube, Du machst Die zu viel Gedanken: für die Sicherung kann ein feststehendes Fensterglas dienen, dann einen zu öffnenden Flügel. Hast Du mehr Breite, kannst Du auch asymmetrisch werden. Es kommt definitiv Licht rein, es reicht definitiv zum Lüften, und das Kind wird definitiv glücklich mit diesem Fenster werden!
Ps bei @blubbernase s Bilder kann man sehr schön erkennen, wie ein höherer KS wirkt, ohne gleich in die Zweigeschossigkeit zu gehen, nämlich gemütlich, ohne Verzicht auf Stellfläche und großzügige Vollraumwirkung. Da sollten sich andere „Ich mag keine Schrägen- ich will Stadtvilla“ etwas abschauen!
Zuletzt aktualisiert 11.06.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1334 Themen mit insgesamt 15315 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr?
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
3Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
4Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
5Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
9Wie hell macht ein Fenster? 17
10Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
13Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
16Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
20Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
