Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Sebastian79
Guest
300-600 Euro je nach Ausführung plus das Außengerät (auch je nach Ausführung zwischen 800-2500) plus Leitungen und Montage.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn man sowas früh genug einplant kann man die Anlagen auch zentral bauen bzw. In die Decken...ansonsten bleibt einem nichts übrig als die bekannten Wandgeräte
Sebastian79
Guest
Deckenkassette war bei uns mal ein Thema, aber ich hab lieber die Räume einzeln klimatisiert. Zudem sind die Teile auch nicht günstig...
Großer Vorteil der Wandgeräte: Man kann damit auch günstig in der Übergangszeit heizen - geht ruckzuck und kostet kaum was (hohe Cop-Werte).
Und fast alle Hersteller haben mittlerweile Designgeräte in ihren Serien.
Saruss
Also in der Übergangszeit muss man heute eh kaum heizen, erst wenn es richtig kalt wird. Und dann bringt (d)eine Sole-Wärmepumpe bestimmt ebenfalls hohe Cop-Werte. Bei mir ist die Sole-Temperatur zumindest nach dem Sommer ziemlich hoch. Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe hat bestimmt auch keine schlechteren Werte. Und man heizt nicht nur die Zimmer, in denen es eh kühler sein darf (Schlafzimmer!).
Ansonsten kann ich den Wunsch nach einer Klimaanlage verstehen, habe aber darauf verzichtet, weil ->ich persönlich <- keine Probleme mit "ein paar Wochen etwas Wärmer" habe.
Sebastian79
Guest
Man muss nichts, aber manchmal möchte man es einfach kurz mal wärmer haben - auch im Schlafzimmer.
Und da die Fußbodenheizung zu träge ist, ist so Klima (=Luft-luftwärmepumpe) einfach ideal.
Das mit dem Cop sollte auch nicht im Vergleich zur Sole-Wärmepumpe stehen, sondern sagen, dass die Teile sehr effektiv wärmen können.
Spreche da aus Erfahrung, da wir in unserer letzten KFW55-Wohnung sehr wohl Bedarf an Wärme zwischendurch und eben auch Klima installiert hatten.
Ist aber ein reines nice-to-have. Ich wollte zuerst nur die Leitungen gelegt haben, aber die müssen leider so aus der Wand rausschauen, was man für länger dann auch nicht will...
Saruss
Das ist wahrscheinlich so eine Sache wie bei vielen (Komfort)Extras. Wenn man es mal hatte, dann möchte man es wieder haben; wenn man es nicht kennt, vermisst man es auch nicht.
(Und natürlich Nutzerverhalten was Temperatur angeht). Da schon mein Elternhaus eine Fußbodenheizung hatte (ich kenne es also nicht anders), gab es bei mir nie schnelle Temperaturwechsel.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
2Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
4Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 63491
5Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
6Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
7Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? - Seite 428
8Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin - Seite 16144
11Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
16Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
17Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
18Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
19KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
20Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
