Klemmende Duschtür/ Duschtürband Fehler?
4,50 Stern(e) 6 Votes
SimonBe3
ich habe eine Frage zu einer klemmenden Duschtür und hoffe auf eure Einschätzung.
Etwa ein Jahr nach dem Einbau der Dusche hat sich die Tür abgesenkt (es handelt sich um eine recht große Glastür), sodass sie sich nicht mehr öffnen oder schließen lässt. Wir haben den Bauträger kontaktiert, aber dieser führt das Problem auf normale Abnutzung zurück.
Meiner Meinung nach könnte das Problem an einem zu großen Loch in der Glasscheibe liegen, oder es fehlt eine Beilagescheibe oder ein ähnliches Bauteil, das die Schraube und die Tür besser fixiert.
Könnte sich jemand die angehängten Bilder anschauen und eine Einschätzung dazu geben?
Im Anhang befindet sich ebenfalls die Montageanleitung des "Duschtürbands" welches ich vermute, das eingebaut wurde.
Vielen Dank im Voraus!
Beste Grüße
Nahaufnahme eines Türschlosses am Türrahmen, chromfarbig, sichtbare Verschlussmechanik.
Nahaufnahme eines Glastür-Beschlags mit zwei grünen Dichtungsringen um Metall-Gewinde.
Montageanleitung für Duschband Nivello+ Glas-Wand 90°, mehrere Diagramme und Montageschritte.
Nahaufnahme eines Glas-Duschtür-Scharniers mit Metallbeschlägen, Hand hält Bauteil.
Nahaufnahme eines Duschglas-Scharnierpaares: Metallplatten mit Gewinde-Buchsen, Hand montiert.
Nahaufnahme eines Glas-Türbeschlags: linkes schwarzes Bauteil, rechte Platte mit Gewinden.
Nahaufnahme einer glänzenden Metall-Halterung mit der Gravur 8360-1ZN-T auf hellem Untergrund.
Montageanleitung für Duschwand-Beschläge: Glasbefestigung, Dübel, Schrauben und Bohrungen
Montageanleitung: Türband an Glastür, Schrauben, Drehmoment 4,7 N·m, 2x pro Band.
Technische Zeichnung einer 8 mm Glasplatte mit zwei Bohrungen und Maßangaben.
Peter_H_
Das kann gut sein, dass sich die Tür unter Ausnutzung der Löcher gesenkt hat. Das ist bei großen Türen schon möglich. Das Lochspiel einzuengen ist normalerweise keine Lösung dafür da zum einen der Raum zum Feineinstellen benötigt wird und zum anderen die Tür gar nicht an den Schrauben anliegen darf, um sicher zu stellen, dass hier keine Spannungen eingeleitet werden die zum Zerspringen der Tür führen. Das Glas wird hier nur über die Klemmung gehalten. Vorgehensweise wäre jetzt erstmal zu überprüfen ob die Bänder an der Gegenseite immer noch fest und "im Wasser" sitzen. Und dann die Tür erneut montieren und mit dem richtigen Drehmoment zu klemmen. Falls in der Anleitung tauschbare Auflagepads für die Scheibe in der Klemmung erwähnt sind würde ich da auch neue einsetzen. Und die Scheibe gut säubern, damit hier nicht Shampooreste die Reibung herabsetzen.
ronfruehling
dank deines rückseitigen Abdeckkappenbildes gelingt es mir per bing.com-Suche (Suchmaschine von Microsoft), Licht in‘s Dunkel zu bringen.
Montagebild: Zentrierbuchsen 8149KU und 8150-9KU zur Zentrierung der Duschtür im Glas.
Grüßle
Explosionszeichnung eines Duschscharnier-Sets mit 8149KU und 8150-9KU.
Peter_H_
Perfekt... die Buchsen sind wahrscheinlich aus Hartgummi und über den Exzenter lässt sich die Höhe einstellen. Damit sollte es dann wirklich halten.
SimonBe3
Super, danke ihr zwei @Peter_H_ & @ronfruehling
Habe noch ein Bild gefunden, wie genau unsere Dusche aussieht.
Hätten die Zentrierbuchsen bei Montage mit eingebaut werden sollen?
Also hätte man einen Anspruch, dass diese vom Bauträger noch eingebaut werden? Oder sollten wir uns einfach diese Buchsen selbst besorgen und einbauen? Danke vorab
Skizze einer Glas-Duschkabine mit Tür, Maßangaben und Kundenformular.
Peter_H_
Also so wie es aussieht sind die Buchsen nicht zwingend da hier standardmäßig nur die gummischläuche vorgesehen sind. Wenn du es Dir zutraust würd ich es einfach schnell selber machen bevor ich mich lang streite. Aber je nachdem wieviel du deinen Fähigkeiten traust kann es sinn machen hier vielleicht den Bauträger nochmal zu nutzen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1357 Themen mit insgesamt 15498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Klemmende Duschtür/ Duschtürband Fehler?
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Wie sucht ihr nach passendem Bauträger? - Seite 230
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Offene Dusche - Wie tief? 28
5Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
6Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
7Grundriss Bad mit Dusche 11
8Dusche auf Podest und Schubfach 13
9größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
10Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
11Größe begehbare Dusche - Seite 430
12Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 643
13Dusche 2 Seiten offen - Seite 526
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? - Seite 316
15Grundrissänderungen Reihenendhaus von Bauträger - Seite 10133
16Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 327
17Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
18Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
19Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
20Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger - Seite 213
