Kleine Walk-in-Dusche möglich?
4,40 Stern(e) 5 Votes
krider007
Vielen Dank für eure Antworten und Tipps!
Ich habe nochmal mit dem Planer gesprochen. Wir können die Vorsatzschale durchgängig auf 22cm statt 25cm machen. Dann würde ich das beim Waschbecken auch so machen, um den Versatz nicht drin zu haben. Da das Waschbecken dann 7cm weiter rauskommt und das Bad in Realität schon recht klein ist, werde ich wahrscheinlich die Tür nach außen öffnend machen. Dann hat man mehr Raumgefühl im Bad.
Ich überlege jetzt noch, ob ich die Dusche mit gerader Rückwand und 90° dazu ausgerichteter Glaswand machen soll, wie links im Bild. Oder rechts wie die ursprüngliche Planung, dass die Vorsatzschale schräg weiter läuft und die Glaswand dazu 90° ausgerichtet ist. Wäre etwas ungewöhnlich aber hätte, wie schon gesagt wurde, irgendwie auch einen gewissen Charme. Könnte allerdings auch mehr Spritzwasser vorm Eingang der Dusche erzeugen.
Grundriss eines Badezimmers mit Tür, Toilette und Waschbecken sowie Maßangaben
wiltshire
wiltshire
Das wäre in jedem Fall meine favorisierte Variante. Mehr Spritzwasser? ich denke, dass dass die nasse Fläche insgesamt kleiner wird.
Die Türe nach außen öffnen zu lassen ist eine gute Idee - vorausgesetzt, niemand bekommt die Tür dort vor den Latz geknallt.
Wenn etwas Platz im Flur ist, tut es auch eine Schiebetüre - so haben wir das auch zu unserem Bad gelöst.
krider007
Vielen Dank, dass ihr es euch angeschaut habt.
Ich habe jetzt mit dem Planer vereinbart, dass die Vorwand maximal 22cm und der Absatz vom Waschbecken wegfällt. Die Tür geht trotzdem nach innen auf, um Unfälle draußen zu vermeiden. Die Rückwand der Dusche ist schräg in einer Linie mit der restlichen Vorwand. Die Glasabtrennung aber wird parallel zur Seitenwand der Dusche. Ansonsten würde die wie auf der Zeichnung oben nach vorne zulaufen und dann unnötig Platz verschenken.
So ist dann jetzt der Plan
n
Grundriss eines Gebäudeteils: Raum 8 mit Bad ca. 4,33 m² und angrenzendes Zimmer 7; Türen sichtbar.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1384 Themen mit insgesamt 14459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kleine Walk-in-Dusche möglich?
1Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand - Seite 220
2Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
3Offene Dusche - Wie tief? 28
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
58,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
7Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
8Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
9Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG - Seite 314
10Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang - Seite 843
11~150m² Stadtvilla in Planung - eure Meinung ? 11
12Dusche 2 Seiten offen - Seite 326
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Waschbecken im Wäscheraum? 18
17Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
18In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
20Idee für Dusch-Rückwand gesucht / Fliesengrößen Problem 14
