KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich?
4,30 Stern(e) 4 Votes
bluminger
bluminger
Hallo.
Wir planen ein Einfamilienhaus zusammen mit Architekt, Zielvorgabe KfW55.
Laut Architekt mit 36,5 Ziegeln kein Problem. Mit diesen Maßen ist das ganze nun auch bei der Baugenehmigung.
Statiker ist nun skeptisch und Energieberater meinte, dies ginge gar nicht.
Grundsätzlich daher mal die Frage: Hat dies schon jemand erfolgreich gemacht?
Was noch mit verbaut werden soll: Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
Danke.
nordanney
Gehen geht vieles
Die KfW-Einstufung ist nicht nur von den Ziegeln, sondern vom ganzen Haus abhängig. Fenster? Heizung? Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Photovoltaik? Solarthermie? Dachdämmung? Usw.
Konkrete Antworten mit den jeweils umgesetzten Maßnahmen werden bestimmt noch folgen...
Bauexperte
Ja; wiederkehrend.
Wie nordanney schon schrieb, besteht ein Effizienzgebäude - gebaut nach KFW 55, nicht nur aus der äußeren Hülle. Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ist schon ein guter Baustein; wenn die Stein entsprechend gewählt (bspw. gefüllt), Fenster und Dachdämmung entsprechend beachtet wurden, fehlt vmtl. nur noch die Dämmung unterhalb der Bodenplatte. Falls und wenn Du nicht auf dem Brocken bauen willst
Grüße, Bauexperte
Final
Wir hatten mal ein Gespräch mit einem deutschlandweiten Generalübernehmer und da wäre Kfw55 mit 36,5 Steinen gegangen (wobei man da ein Tx (glaube 8?) anstatt dem Standardstein 9(?) nehmen müsste.
Von daher sollte es schon grundsätzlich gehen.
wpic
wpic
Darüber entscheidet der Statiker im Wärmeschutznachweis, der alle Wärmeübertragenden Außenbauteile und den Wärmeerzeuger (Heizung, regenerative Energien) in der Gesamtbilanz berücksichtigt. Generell dürfte es mit 36,5cm nach der neuen Energieeinsparverordnung 2016 schon schwierig werden. Bei einem monolithischen Wandaufbau muß der Wandbaustoff dann schon deutlich unter λ= 1,0 bleiben. Bei Porenbetonbaustoffen ergeben sich dann ggf. Probleme bei der Statik, und auch die Hochlochziegel sind als Baustoffe ggf. nicht mehr ausreichend da nur in eine Richtung belastbar (anisotrope Baustoffe).
Nicht ausreichender Schallschutz kann mit sehr leichten Wandbaustoffen einhergehen, in innerstädtischer oder Dorfrandlage mit Verkehrsbelastung ein wichtiges Thema.
daniels87
Wir bauen ein KfW55 Haus mit 36,5er Ziegelwand. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Bei uns warne 2cm mehr Perimeterdämmung notwendig, und noch ne Kleinigkeit. Aber nicht viel. Ich glaube es ist sogar ein T9.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
2Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
3Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 771
5Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
6Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
10Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
14Fernwärme erreicht nicht KfW55 Anforderungen?! - Seite 213
15Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? - Seite 214
17Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
18Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
19Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne - Seite 218
20Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
