KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
4,10 Stern(e) 9 Votes
allstar83
Welcher Standard könnte denn ein Massivhaus werden mit:
36.5 cm Ytong
Kontrollierte-Wohnraumlüftung
Fernwärme mit Primärfaktor 0
... Sind wir da schon bei KFW55?
Z
Zaba12
Ja das kommt auf die Interpretation an, aber im Grunde hast du recht. Die Zahl hatte ich nicht parat aber liegt dann eher bei 1200. Darum ja aber auch der "Spaß" am Ende.
Die 450kwh können als Delta herhalten. Passt ja auch mit der Photovoltaik.
mein Stromanbieter hat mir Freitag für den 01.01.2020 eine Erhöhung geschickt. Es waren schon über 30,5 Cent. . Da sag mal einer ne Photovoltaik lohnt nicht
Bookstar
Amortisation unter 5 Jahre und ich bin dabei. Bis dahin halte ich für meine Investmentstrategie davon wenig.
Aber mit Photovoltaik macht man nicht viel falsch, wenn man es will.
Z
Zaba12
Hab die Photovoltaik nie als Investment gesehen mit mehr als 11 Jahren zu Amortisierung sowieso nicht.
36.5 cm Ytong
wenn Ytong nen lambda bzw. U-Wert von 0,20 hat dann schon.
Joedreck
Mein bevorzugter Wandaufbau wäre Kalksandstein, Mineralwolle , Luft, Klinker. Es verschattet sich im Sommer selbst, hat guten Schall Schutz, trocknet von selbst ab.
Da du eh viel selbst machen willst, würde ich an deiner Stelle eine dickere Dämmung beim Dach und beim Fußboden vorsehen. Beides dann in EL machen. Der finanzielle Mehraufwand beim Material ist überschaubar.
Wenn du dann noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast wirst du bei der Heizlast auf unter 5kw kommen. Da reicht, je nach Region, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe locker aus. Auch hier herrscht Sparpotential. Je nach "Risikofreude".
Photovoltaik wäre für mich dann eh immer dabei. Allerdings Separat finanziert.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100912 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
2KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
3Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
436er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
5Klinker direkt an Ytong? 19
6Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
7Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
824er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
9Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
10Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
11Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
12Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
13Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
14Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
15Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
16KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
17Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
18Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
19Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
20Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
