KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
4,10 Stern(e) 9 Votes
Scout
Wie wärs mit niedrigeren Heizkosten über die nächsten 60 Jahre....
sparen, koste es, was es wolle Von KFW 55 runter auf 40 ist doch in erster Linie teurer Technikeinsatz. Wenn, dann dämme auf 40er Niveau aber belasse die Technik auf 55er Niveau.
Kostentechnisch liegen da rund 50 Euro im Jahr dazwischen. Lass das meinet Wegen 4x so teuer werden wegen CO2-Steuer, Knappheit und und....und rechne dann noch mal deine Mehrkosten darauf.
Specki
@Scout wo liegt denn genau der Technikunterschied zw. KFW55 und KFW40?
Also Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung wird sowieso kommen!
Was ich offiziell mach und was nicht, das kommt dann auf wenn ich sehe was es für Förderungen evtl. noch gibt und ob sich das lohnt...
Glaub der Unterschied bei der KFW Förderung liegt ja bei 5000€. Wenn ich also sowieso den Dämmstandard von KFW40 mache könnte ich mir für 5000,- teurere Technik leisten um keinen Cent darauf zu zahlen. Frage ist nur, was ist die teurere Technik?
guckuck2
Ich hab KFW 55 gebaut und die Förderung nicht genommen, weil ich dazu den KFW Gutachter gebraucht hätte und das Darlehen unattraktiv war.
Das Thema ist vielschichtig
Wenn du eh Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast, wirst du keine weitere Technik brauchen für Kfw 40. Erst ab 40+ kommt wieder was hinzu.
Passivhaus ist die Gebäudehülle teurer. Bodenplatte, Wände, Fenster, Dach, Dämmung.
Wobei es einen Unterschied macht einen Hausbauer zu nehmen, der "neja wenn du meinst und unbedingt so ein Gespinn willst, dann bauen wir das" oder einer der nur KFW 40, KFW 40+ und Passivhaus baut.
Warum willst du kein Massivholzhaus?
@Scout welche teure Technik macht den Unterschied?
Scout
t
Biomasse-Heizungsanlage oder Sole-Wärmepumpe anstatt Luftwärmepumpe, ggf. Batteriespeicher.
Eine Trinkwarmwasserzirkulation ist dann auch noch unzulässig...
Wenn man von außen eh dämmt machen es ein paar cm mehr kostenmäßig auch nicht mehr fett aber die Technik, die die KfW zwecks Zertifizierung verlangt, schon.
Im Forum Bauplanung gibt es 5081 Themen mit insgesamt 100909 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich?
1KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? - Seite 215
2Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau 33
3Entscheidung KfW55 vs. KfW40 plus 22
4KfW40+ mit Keller in oder ausserhalb der thermischen Hülle? - Seite 438
5Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
6BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
7Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
8Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 226
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
10Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
11Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
12Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger - Seite 225
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 949
19Tausch Dachfenster im Bad in Förderung für die Wärmepumpe enthalten? 10
20KFW40 Hausprojekt 2020 *Planungsideen* - Seite 532
