Keller: Statt Aufputz Unterputz?
Baunovize
momentan wird unser Neubau erstellt (“schlüsselfertig"). Hierbei werden alle Elektroleitungen im Keller aufputz verlegt, was für einen Keller ja nicht untypisch ist.
Allerdings möchte ich einen Kellerraum ggf. in einigen Jahren in ein Arbeitszimmer umwandeln, das auch einigermaßen “wohnlich” aussieht. Daher möchte ich euch fragen, wie kompliziert eine spätere Veränderung von einer Aufputz- zu einer Unterputzinstallation ist. Ich denke besonders an den Lichtauslass in der Decke und Steckdosen in den Kelleraußenwänden.
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
Baunovize
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Wenn das Dein Plan ist, lass es doch jetzt schon so bauen. Stedo ist ehe nicht das Problem aber Lichtauslass kommt ja dann aus dem EG. Frag Deinen Elektrischen und lass jetzt schon die kritischen Stellen vorbereiten, hinteher wird es (geplanter) Murks!
Baunovize
Vielen Dank für deine Antwort. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Leider kann ich aus verschiedenen Gründen nicht mehr in die Planung eingreifen. Mich würde einmal interessieren, wie der Lichtauslass gelöst wird, wenn er nicht aus dem Erdgeschoss kommt. Zunächst dachte ich an eine abgehängte Decke, was bei einer Deckenhöhe von 2,30 Metern aber wohl nicht in Frage kommt.
Seven1984
Normal liegen die Kabel ja schon in der Filigrandecke, das wird bei dir zu spät sein bzw könntest du wenn du im EG noch keinen Bodenaufbau hast, de Decke durchbohren und das Kabel der Lampe über den EG-Boden zum Taster legen.
Wenn du das nicht jetzt machen willst, später wg. Raumhöhe nicht abhängen kannst bleigt nur überputz
hampshire
Aufputz ist doch nicht gleich hässlich. Schon mal die Schalter in alten toskanischen Villen gesehen? Da sind auch die Kabel "aufputz" und es ist extrem wohnlich und ästhetisch. Gucke beispielsweise mal nach Gi Gambarell oder anderen Herstellern, die nicht in dem langweilig-standard-elektriker-katalog sind.
Scout
Wenn der als weiße Wanne in Beton ausgeführt ist würde ich das sein lassen. Wenn, dann nur mit Trockenbauwand vor die Außenwand oder eben Aufputz bzw. Sockelleiste.
Indirekte Beleuchtung über rundumlaufende Wandleisten (bei hell gestrichener Decke) kann ebenfalls sehr wohnlich sein oder mehrere große Stehlampen
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 830 Themen mit insgesamt 13619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller: Statt Aufputz Unterputz?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Aufputz-Wasserleitungen erneuern 11
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
5Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? - Seite 329
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 632
7SAT und/oder Kabel? 12
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
18Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
19Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 556
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
