KELLER - Geschalt oder Fertigteile?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Behaim
Hallo!
So, so langsam nimmt der Neubau Formen an. Eine kurze Frage hätte ich noch zur Keller-Bauweise:
Unser GU hat zwei Baufirmen, beide alteingesessen und gut geführt, zur Auswahl. Der Keller wird als Weiße Wanne ausgeführt, 30cm stark mit 14cm Perimeterdämmung:
Die eine schalt ihren Keller komplett vor Ort und gießt ihn dann aus (WU, weiße Wanne)
Die andere liefert Keller-Fertigteile und gießt die dann aus, verspachtelt dann die Fugen
Was haltet ihr für die sinnvollere, bessere, sicherere Variante?
Bauexperte
Das obige beschreibt einen Fertigbetonkeller aus WU-Beton, keine weiße Wanne
Es gibt kein besser oder schlechter, der eine BU händelt es lieber so - der andere wiederum so. Sofern die Vorgaben des Statikers/Ergebnisse des Bodengutachtens eingehalten werden, gibt es keinen Vor- oder Nachteil eines der Systeme.
Freundliche Grüße
Behaim
Freundliche Grüße
Also nur zur Aufklärung: es wird WU-Beton und die ganze Konstruktion entspricht einer weißen Wanne gemäß den gültigen/üblichen Kriterien.
Danke aber für die Aufklärung bezüglich der Vor- und Nachteile. Auch gemäß meines GU gibt es nicht wirklich Unterschiede ob nun geschalt oder Fertigteile...daher wollte ich mal nachfragen, ob jemand hier nähere Infos hat.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Keller gibt es 347 Themen mit insgesamt 3669 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KELLER - Geschalt oder Fertigteile?
1Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
2Hanglage, Keller vorne raus freiliegend, Wanne 31
3Haus mit oder ohne Keller 35
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
5Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
6weiße Wanne als Wohnraum 11
7Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
8Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
9Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
10Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
11Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
12Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
13Schlafen im Keller ok? 14
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Büro in den Keller verlegen? 20
16Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
17Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
18Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
19Ohne Keller gebaut & bereut? 77
20Abwasserabführung im Keller möglich? 18
