Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund
4,90 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wenn du unbedingt willst, dass ein Investor nebendran ein 6-FH hochzieht, dann schlag dem Verkäufer sowas vor. ;)
rick2018
rick2018
Wenn der Bodenrichtwert schon so hoch ist geht das auch zu dem Preis weg. Wenn die Lage gut ist kommt jemand mit ausreichend Geld, macht das Haus platt und baut entweder Wohnblöcke drauf oder für sich ein nettes Einfamilienhaus.
Es gibt genügend Menschen die sowas auch ohne ne Bank hinbekommen.
Einen Mieter in meinem Einfamilienhaus würde ich nicht wollen. Dann kann man gleich in einer Wohnung bleiben.
Die Einkommenssituation sehe ich kritisch bei diesem Vorhaben. Die Nebenkosten bei dem Haus werden nicht ohne sein genauso wie die Rate.
Radomiro
Bei 170kWh/m²/a Gas und 180m² zahlt ihr, wenn ihr den Mieter an die frische Luft setzt, auch mal eben 4.000 EUR für Gas pro Jahr.
Ein Quadratmeter bei der Energieeffizienz und ein Quadratmeter bei der Nutz- bzw. Wohnfläche sind nicht gleich. Unser Einfamilienhaus hat mit Keller X m², "Gebäudenutzfläche" zur Berechnung des Endenergiebedarfs für den Energieausweis ist 1,5*X. Ein Blick in den Energieausweis hilft da nur begrenzt, weil die Fläche da nicht drin auftaucht (oder ich übersehe sie), die steht nur in der Berechnung.
Soll heißen, unter Umständen kann der Gasbedarf auch noch wesentlich höher liegen, ich würde eher die alten Abrechnungen heranziehen mit den tatsächlich verbrauchten Kubikmetern Gas und dann mal rechnen.
Kurzer Blick mit Ortsangabe "Nürnberg" auf einen Anbieter zum Check der Gastarife sieht den billigsten schon für 170 kWh/m²*180m² = 30600 kWh bei 5000 € im Jahr.
Gaspreisbremse aber nicht berücksichtigt - würde ich aber nicht drauf wetten momentan.
@Topic: Lage und Größe sind zu viel für das Einkommen und die Gesamtsituation (Mieter, Sanierung etc.), meiner Meinung nach.
mfg
X
xMisterDx
Abgesehen davon, dass ein 3-Geschosser dort nicht erlaubt sein dürfte.
Entweder nur einen Teil des Grundstücks kaufen oder man lässt es bleiben. Zu dem Preis einen alten Kasten kaufen mit riesigem Grundstück, was man als Doppelverdiener mit Kindern gar nicht nutzen/pflegen kann... vergesst es.
Tigerlily
Tigerlily
Nur einen Teil des Grundstücks kaufen wird nicht sinnvoll sein, weil dann die Zufahrt zum hinteren Teil direkt am Haus vorbeiführt und dann noch um eine 90Grad Ecke gefahren muss. Die Garagen müssten dann abgerissen werden, weil sie im Weg sind. Wo wird dann geparkt? Dann muss hinten auf dem Grundstück Parkfläche für 2 Häuser geschaffen werden, das beeinträchtigt den schönen Gartenblick erheblich.
Privatsphäre bleibt dann noch auf der Terrassenseite, aber dort steht dann das neue Haus (immerhin mit Abstand bei der Grundstücksgröße). Will man das?
Abgesehen davon ist nicht geklärt, ob der Bebauungsplan das überhaupt zulässt (die Nachbarn haben alle keine Hinterbebauung).
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 519 Themen mit insgesamt 11994 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kaufberatung / Finanzbewertung - 50er Jahre Haus mit attr. Grund
11 DH oder 2 Einfamilienhaus auf Grundstück bauen? 20
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
4Einfamilienhaus + Grundstück (kauf oder Erbpacht) mit hohen Zinsen 26
5Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
6Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
7Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
8Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
9Angebot für eine Doppelhaushälfte mit Grundstück ok? - Seite 211
10Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
11Was haltet Ihr von diesem Grundstück? 11
12Finanzierung für Einfamilienhaus machbar? 20
13Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
14Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
15Finanzierung Einfamilienhaus - Wie viel können wir uns zutrauen? 47
16Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
17Grundstück kaufen - Altbau abreißen - neu bauen?!? 12
18Planung eines Einfamilienhaus 12
19Was würdet Ihr auf dieses Grundstück bauen? 16
20Planung Einfamilienhaus mit GU oder Architekt oder ähnliches 28
