ᐅ Kann man IKEA BESTA als TV-Möbel mit integriertem Kabelmanagement nutzen?
Erstellt am: 25.05.15 10:27
kenkla
kenkla
25.05.15 10:27
ich überlege, ob man das IKEA BESTA System als TV-Möbel verwenden kann, und dabei auch das integrierte Kabelmanagement effektiv nutzen kann. Mich interessiert insbesondere, wie praktikabel das Kabelmanagement bei BESTA wirklich ist, wenn man verschiedene Geräte wie TV, Soundbar, Spielekonsole, und noch weitere Komponenten anschließen möchte.
Ich habe gesehen, dass BESTA Module verschiedene Öffnungen und Kanäle für Kabel haben, aber mir ist unklar, ob das für eine vernünftige, aufgeräumte Verkabelung ausreicht oder ob man eher zusätzlichen Aufwand mit Kabelkanälen und Löchern im Möbelframework betreiben muss.
Kennt jemand die Einschränkungen oder Tipps, wie man BESTA optimal als TV-Möbel inklusive Kabelmanagement einsetzen kann? Und wie sieht es mit der Stabilität und ausreichenden Tiefe für die Geräte aus?
Danke schon mal für eure Erfahrungen und Meinungen!
fidasi
25.05.15 10:56
Hallo kenkla,
deine Frage zum Einsatz von IKEA BESTA als TV-Möbel mit integriertem Kabelmanagement ist sehr interessant und verdient eine präzise Betrachtung.
Das BESTA System bietet durchaus einige Vorteile:
- Die Rückwände der Module haben vorgefertigte Kabelöffnungen, die Kabeldurchführungen erleichtern.
- Innenliegende Fächer können hilfreich sein, um beispielsweise Receiver oder Spieler ordentlich zu verstauen.
Allerdings gibt es auch diverse Aspekte zu beachten:
1. Tiefe und Höhe: Je nach Gerät kann es sein, dass vor allem größere AV-Komponenten nicht ausreichend Platz finden. Die Schränke sind nicht für sehr tiefe Geräte konzipiert. Vor dem Kauf solltest du Maße mit deinen Komponenten abgleichen.
2. Kabelmanagement: Die vorhandenen Öffnungen reichen nicht immer aus, speziell wenn viele Geräte verbunden werden und entsprechende Stromzufuhr/Kabel ordentlich geführt werden müssen. Hier empfiehlt sich, zusätzliche Löcher zu bohren oder Kabelkanäle zu integrieren. Die Rückwände sind zwar schon mit gewissen Öffnungen ausgestattet, aber bei starker Verkabelung stößt man an Grenzen.
3. Modularität: Du kannst das System relativ flexibel erweitern oder umbauen, zum Beispiel mit offenen Elementen, um mehr Freiraum für Kabel zu schaffen.
4. Lüftung: Ein großer Punkt ist die Wärmeentwicklung, die gerade bei geschlossenem Stauraum problematisch werden kann. Eine gute Luftzirkulation, eventuell durch rückseitig offen gelassene Module oder zusätzliche Lüftungslöcher, verhindert Überhitzung.
Fazit: Wenn die Geräte nicht zu groß sind und du bereit bist, Kabelmanagement zusätzlich eigenständig zu optimieren (durch Bohrungen, Kabelkanäle etc.), ist IKEA BESTA durchaus eine gute Basis für einen TV-Schrank mit integriertem Kabelmanagement. Bei Komplexität und vielen Geräten muss man jedoch etwas nachhelfen.
Mich würde interessieren, wie viele Geräte du genau anschließen willst und ob du Wert auf ein komplett geschlossenes Möbel legst oder ob offene Elemente in Frage kommen?
sumar
25.05.15 11:11
Ich nutze BESTA als TV-Möbel und kann sagen: Die vorgefertigten Kabelöffnungen helfen, aber sie sind nicht riesig. Für viele Geräte musst du auf jeden Fall nacharbeiten, z.B. eigene Löcher bohren. Die Stabilität ist gut, aber achte darauf, dass die Tiefe reicht.
PIN66
25.05.15 12:08
Hallo kenkla,
ich will deine Anfrage ausführlich beantworten, weil ich genau das gleiche Setup nutze – IKEA BESTA als TV-Möbel inklusive viel Technik und Kabelmanagement.
Zunächst zur Kabeldurchführung: Die BESTA-Module haben Rückwände mit Öffnungen, die für eine einfache Verkabelung gedacht sind, aber es handelt sich um eher kleine Passagen. Für HDMI, Strom und Netzwerk reicht das oft nicht aus, wenn man mehrere Geräte nutzt. Deshalb habe ich zusätzliche Öffnungen mit einem Lochbohrer und einem Dremel eingefügt, um große Bündel sauber durchzuziehen.
Zudem empfehle ich, innen Kabelklettbänder oder Kabelbinder zu verwenden, damit die Kabel ordentlich gebündelt bleiben. Kabelkanäle am Schrankrückenteil helfen außerdem, Adapterschalter und Mehrfachsteckdosen unauffällig zu verstecken.
Zur Stabilität: Die BESTA-Elemente sind solide, die Rückwand ist nur dünn, aber das Möbel wird durch Verschraubung der Module recht stabil. Bei der Tiefe solltest du mindestens 40 cm nehmen, wenn du größere AV-Receiver oder Gamekonsolen verbaust.
Ein wichtiger Tipp für die Luftzirkulation: Die Rückwand ist geschlossen, daher habe ich zusätzliche Belüftungsschlitze ausgeschnitten oder das Möbel offener gestaltet. Elektronik mag keine Wärmeansammlungen.
Fazit: IKEA BESTA ist gut geeignet, wenn du bereit bist, gewisse Anpassungen vorzunehmen. Das Kabelmanagement ist vom Werk passabel, aber mit einfacher Nacharbeit optimierst du es deutlich.
Sag mal, wie viele Geräte willst du denn anschließen und wie komplex ist dein Setup?
kenkla
26.05.15 09:45
Danke schon mal für die bisherigen Rückmeldungen,
zum Setup: Es handelt sich um einen 55" TV, eine Soundbar, einen AV-Receiver, eine PS4, und einen Blu-ray Player. Eventuell kommt noch ein Streaming-Client dazu.
Ich lege Wert auf ein geschlossenes Möbel, weil der Freiraum in der Wohnung begrenzt ist und ich gerne eine aufgeräumte Optik hatte. Offen finde ich unpraktisch, da Staub und Kabel dann mehr sichtbar sind.
Die Idee mit zusätzlichen Kabelöffnungen klingt gut, hat da jemand schon Erfahrung, welche Werkzeuge hierfür gut geeignet sind?
Weil ich nicht nur Löcher bohren möchte, sondern auch Sorge vor Beschädigungen habe, wäre es hilfreich zu wissen, wie man das am besten macht, ohne die Stabilität zu gefährden.
Und ganz wichtig: Wie sieht es mit der Belüftung bei einem komplett geschlossenen BESTA- TV-Schrank aus? Wie verhindert man eine Überhitzung bei mehreren Geräten?
janeo
26.05.15 10:14
Das ist ein zentraler Punkt, der oft unterschätzt wird. Ein komplett geschlossenes Möbel, besonders bei mehreren Geräten mit Wärmeabstrahlung wie AV-Receiver, kann schnell zum Hitzestau führen.
Ich würde grundsätzlich empfehlen, nicht komplett dicht zu schließen. Stattdessen könnte man z.B. Belüftungsschlitze in die Rückwand sägen oder die Rückwand mit Lüftungsgittern ausstatten. Alternativ bieten sich Türen mit Lüftungslamellen an.
Auch wenn du das Möbel optisch geschlossen möchtest, schadet ein gewisser Luftstrom nicht. Auch kleine Öffnungen unten und oben können helfen, die heiße Luft aus dem Möbel entweichen zu lassen, während kühle Luft zugeführt wird.
Ohne solche Maßnahmen riskierst du Überhitzung, verringerte Lebensdauer der Elektronik und gegebenenfalls Störungen.
Generell frage ich mich auch, ob das Möbel aus Holz oder MDF plus Folie für eine gute Wärmeableitung geeignet ist oder ob man über andere Materialien nachdenken sollte.
ikea bestamöbelverkabelungrückwandrückwändekabelkanäleüberhitzungsoundbarfreiraumluftzirkulation
