ᐅ Kann man Brimnes Schubladen bei IKEA austauschen oder reparieren?
Erstellt am: 29.09.21 08:47
Haoson
Haoson
29.09.21 08:47
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Brimnes Schubladen von IKEA, und zwar möchte ich wissen, ob es möglich ist, einzelne Schubladen bei diesem Möbelstück auszutauschen oder reparieren zu lassen. Konkret interessiert mich, ob man beschädigte oder defekte Schubladenfronten, Schienen oder sogar ganze Schubladeneinsätze nachkaufen kann, ohne das komplette Möbelstück ersetzen zu müssen. Falls Reparatursets oder Ersatzteile verfügbar sind, wäre ich auch für Hinweise dankbar, wie man diese am besten montiert oder ob es besondere Tricks gibt, die man beachten sollte. Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung und Erfahrungsberichte!
KAUDRA62
29.09.21 09:12
Hey Haoson! Super Frage – die Brimnes Serie ist ja wirklich beliebt, und schade ist es, wenn nur eine Schublade den Geist aufgibt. IKEA bietet tatsächlich Ersatzteile an, allerdings variiert das stark je nach Verfügbarkeit und auch nach Land. Manchmal kann man fronten, Schienen oder Knöpfe einzeln bekommen, meist aber nur über den Kundendienst oder direkt im Store. Falls die Schiene verbogen oder gerissen ist, rate ich dir mit etwas Gefühl eine Ersatzschiene zu besorgen, die man ganz einfach reinschieben kann. Reparieren selbst geht auch, wenn ein Holzteil gesplittert ist, kann man mit Holzleim oder kleinen Schrauben einiges richten – kein Hexenwerk.😊 Am besten bei IKEA mal nachfragen und gleich die genaue Produktnummer parat haben, dann klappt das meistens gut.
Jatau
29.09.21 11:26
Schubladenfronten tauscht man bei Brimnes mit dem Ausklippsystem. Ersatzteile gibt es bei IKEA auf Anfrage. Schienen kann man auch nachkaufen. Montage ist simpel.
LANICOLE
29.09.21 15:47
Zur Ergänzung: Wer eine Brimnes Schublade reparieren oder tauschen möchte, sollte folgende Schritte beachten:
- Zunächst Produktnummer notieren, oft auf der Rückseite oder Unterseite der Schublade.
- Direkt bei IKEA im Kundenservice oder am Info-Point Ersatzteile erfragen.
- Ersatzfronten oder Schienen können separat bestellt werden, je nach Verfügbarkeit.
- Zum Aushängen der Schublade bei Brimnes: Schublade bis zum Anschlag herausziehen, dann vorne anheben und herausziehen.
- Wenn die Schiene defekt ist, ist der Austausch meist schnell erledigt, da die Schienen einfach verschraubt sind.
Wichtig: Manchmal ist Geduld gefragt, da Ersatzteile nicht immer sofort verfügbar sind und die Lieferzeiten variieren können. Wenn man Aluminium-Schienen ersetzen möchte, sollte man penibel die Maße vergleichen, um eine stabile Führung sicherzustellen. Bei Holzreparaturen lohnt sich das Verwenden von passenden Holzspachteln und hochwertigen Schrauben für mehr Halt.
Haoson
30.09.21 10:03
Das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ich wohne in einer kleineren Stadt und frage mich, ob es bei IKEA generell möglich ist, Ersatzteile via Online-Bestellung zu erhalten, falls das Lager im lokalen Store nicht ausreichend ist.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand aus Erfahrung sagen kann, wie unkompliziert die Ersatzteilsuche bei Brimnes ist – klappt das meistens reibungslos oder ist das eher ein langwieriger Prozess?
Gleichzeitig: Hat jemand Tipps, wie man Schubladenfronten richtig abnimmt und wieder montiert, ohne die Befestigungen oder das Material zu beschädigen? Vielen Dank!
Dopoki
30.09.21 13:51
IKEA bietet grundsätzlich einen Online-Kundenservice an, über den Ersatzteile bestellt werden können. Allerdings ist das Angebot stark auf vorhandene Lagerbestände angewiesen und variiert je nach Produkt.
Die Schubladenfronten der Brimnes Serie sind meist mit speziellen Einrastmechanismen befestigt, die eine einfache Demontage ermöglichen, wenn man die Schublade vollständig herausnimmt und vorne die Verriegelungen vorsichtig löst. Wichtig ist, keine Gewalt anzuwenden und die Befestigungspunkte genau zu lokalisieren. Vorsicht ist geboten bei den Kunststoffclips, die können brechen, wenn man zu rabiat vorgeht.
ikeabrimnesschubladenfrontenschienenreparierenmöbelstückverfügbarkeitschrauben
