ᐅ Wie tauscht man beschädigte Schubladen bei IKEA BRIMNES aus?
Erstellt am: 14.10.22 09:17
PrareHallo zusammen, ich habe ein spezielles Anliegen: Ich besitze ein IKEA BRIMNES Bett mit Schubladen, bei dem leider einige der Schubladenfronten beschädigt sind – Risse und abgeplatzte Stellen durch täglichen Gebrauch. Meine Frage ist nun recht konkret: Wie kann ich diese beschädigten Schubladenfronten bei IKEA BRIMNES fachgerecht austauschen, ohne gleich die gesamte Schublade oder das Möbelstück entfernen zu müssen? Gibt es Ersatzteile, die man direkt bei IKEA bestellen kann, oder muss man die Schubladen komplett austauschen? Und vor allem: Wie läuft der eigentliche Austausch technisch ab, also welche Schrauben oder Verriegelungen muss ich beachten? Ich freue mich sehr auf hilfreiche Tipps und Erfahrungen!
Die Frage ist gut formuliert und lässt sich technisch relativ gut beantworten. IKEA bietet grundsätzlich für viele ihrer Möbel Ersatzteile an, allerdings nicht immer für einzelne Fronten. Zumal BRIMNES ein recht älteres Modell ist, was die Verfügbarkeit einschränken könnte.
Mein Tipp: Zuerst prüfen, ob bei IKEA separat die Fronten erhältlich sind – das steht eigentlich auf der IKEA-Webseite oder im Katalog. Falls nicht, wird der Austausch der kompletten Schublade notwendig. Ein wichtiger Punkt, den du beachten solltest, ist, dass die Schubladen oft über Schrauben von innen befestigt sind, teilweise gibt es sogenannte Clip-Verschlüsse oder kleine Metallwinkel. Die Fronten sind meist an der Schubladenbox angeschraubt. Klarheit über die genauen Befestigungsmechanismen hilft, bevor man die Teile entfernt.
Zusätzlich möchte ich ergänzen, dass IKEA typischerweise eine Explosionszeichnung oder Montageanleitung für das BRIMNES-Programm auf der Homepage oder in der App bereitstellt. Diese enthalten genaue Hinweise, wie man Schubladenfronten bzw. Schubladen austauscht.
Falls Ersatzfronten nicht verfügbar sind, ist der selbstständige Austausch der kompletten Box auch möglich, aber aufwendiger. Die Schrauben sitzen meist auf der Innenseite der Schublade, das Entfernen ist mit einem Schraubendreher möglich. Vorher sollte man die Schublade komplett aus dem Möbel herausziehen und mit Vorsicht behandeln, um weitere Schäden zu vermeiden.
Ein Tipp aus eigener Erfahrung: Wenn du selbst Hand anlegst, leg alle Schrauben und kleinen Teile in eine Box, die Schubladen auseinanderzubauen, sind nicht kompliziert. Das Lösen der Front ist meistens mit ein paar Kreuzschrauben erledigt. 😊
Wegen Ersatzteilen: IKEA ist manchmal ein bisschen zickig, aber ein freundliches Nachfragen im Service kann Wunder wirken. Vielleicht ist ja auch ein Austausch gegen neuere Schubladen der BRIMNES-Serie eine Alternative – kann auch preislich interessant sein.
Danke für eure Antworten!
@kasan: Ich habe bei IKEA online tatsächlich keine einzelnen Fronten gefunden – das Modell scheint aus dem aktuellen Sortiment zu sein, aber Ersatzteile sind scheinbar rar.
@draleo: Die Montageanleitung habe ich vorliegen, aber sie behandelt hauptsächlich das Zusammenbauen. Austausch wird dort kaum beschrieben.
Ich habe auch schon festgestellt, dass die Fronten an der Schublade von innen mit Schrauben befestigt sind. Meine Sorge ist, ob die Schienen oder andere Mechaniken beschädigt werden können, wenn ich die Front abmache. Hat da jemand Erfahrung mit der Demontage ohne bleibende Schäden? Bin etwas unsicher, ob man die Schienen ganz ausbauen muss oder die Front einfach so abnimmt.
