ᐅ Kann ich IKEA Metod Schubladen mit zusätzlicher Dämpfung nachrüsten?
Erstellt am: 14.09.16 08:43
Ellakeo
Ellakeo
14.09.16 08:43
Hallo zusammen, ich habe aktuell Metod Küchenschubladen von IKEA verbaut und frage mich, ob es möglich ist, diese Schubladen mit einer zusätzlichen Dämpfung nachzurüsten. Dabei meine ich speziell eine Art Soft-Close-System oder zumindest eine Ergänzung, die das Zuschlagen der Schublade dämpft, ohne die komplette Schubladenführung austauschen zu müssen. Leider finde ich bei IKEA selbst keine offiziellen Nachrüstlösungen für Metod Schubladen, und auch im Netz ist die Info spärlich. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung oder eine praktikable DIY-Lösung parat? Wichtig wäre mir auch zu wissen, ob zusätzliche Dämpfungskomponenten baulich passen und wie aufwändig die Montage ist. Danke schon mal für Tipps und Hinweise!
Traman4
14.09.16 09:07
Ja, das klappt. Es gibt Soft-Close-Module, die du in die vorhandenen Schubladenführungen einklicken kannst. IKEA selbst verkauft das für Metod aber nicht separat. Im Fachhandel oder online findest du passende Nachrüstsets. Wichtig ist, dass die Schubladen mit den Führungen kompatibel sind.
landen
14.09.16 09:29
Ich hatte das gleiche Thema bei mir zu Hause 😊. Mein Tipp: Kauf dir Soft-Close-Adapter, die speziell für Ballauszüge passen. Die sind schnell montiert und lassen die Schublade richtig sanft schließen – wie von Zauberhand! Das Beste: Man merkt gleich, wie viel wertiger die Schubladen sich anfühlen. Ein bisschen handwerkliches Geschick ist von Vorteil, aber keine Raketenwissenschaft.
Lance
14.09.16 12:15
Um die Frage fundiert zu beantworten, braucht man zunächst ein Verständnis der zugrundeliegenden Mechanik der Metod Schubladen. Diese basieren oft auf Teleskopschienen, die es ermöglichen, die komplette Schublade fast vollständig herauszuziehen. Die Dämpfungssysteme arbeiten meist über hydraulische oder mechanische Soft-Close-Elemente, die in oder an den Führungsschienen montiert werden. Da IKEA für Metod keine separaten Soft-Close-Module anbietet, sind nachgerüstete Komponenten von Drittanbietern notwendig.
Beim Nachrüsten ist vor allem zu beachten:
- Passt das Sanftschließen-Modul mechanisch zur vorhandenen Führung?
- Wie erfolgt die Montage? Werden Schrauben benötigt oder gibt es Klemmsysteme?
- Welche Belastung kann die Dämpfung aufnehmen, ohne Schaden zu nehmen?
- Kann die Länge der Schublade oder der Schiene die Montage beeinflussen?
Praktisch funktioniert es oft so, dass spezialisierte Soft-Close-Adapter in den Führungen rechts und links angebracht werden. Die Schublade wird dann wie gewohnt eingesetzt, nur dämpft die Mechanik sanft das Schließen. Bei einigen Lösungen ist eine Demontage der Schublade zwecks Einsetzen der Dämpfer erforderlich. Auch ist darauf zu achten, keine Schrauben an tragenden Teilen zu verwenden, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
Zuletzt noch ein Hinweis: Einige Nutzer berichten von passgenauen und günstigen Adapterkits auf diversen Plattformen. Jedoch sollte man vor Kauf auf Kompatibilität und Montageanleitung achten. Ich selbst habe bei Metod nachgerüstet und war mit dem Ergebnis zufrieden, allerdings musste ich bei der Montage etwas nachjustieren.
Gerne kannst du noch deine konkreten Maße oder Schubladenart (z.B. Breite, Führungstyp) teilen, dann kann ich dir genauere Tipps geben.
Ellakeo
14.09.16 14:43
Danke schonmal für die ausführliche Erklärung. Meine Schubladen sind 60 cm breit, mit den originalen Metod Teleskopschienen ausgestattet (also die Vollauszüge). Die Schubladen haben ein Metallseitenteil, das müsste ja recht stabil sein. Ich hatte gehofft, ich könnte einfach irgendeinen Soft-Close-Dämpfer anklemmen oder an der Führung anbringen, aber das ist wohl nicht so einfach. Hast du vielleicht eine Empfehlung, welcher Hersteller oder welches Produkt da besonders gut passt? Auch interessiert mich, ob ich die Schubladen dafür komplett ausbauen muss oder ob man die Dämpfer mit eingelegter Schublade installieren kann.
harold
14.09.16 16:02
Hier eine kurze Anleitung, wie du an die Nachrüstung herangehen kannst:
1. Schublade komplett ausziehen und, wenn möglich, ausbauen – meist gibt es eine Entriegelung an den Führungen.
2. Suche passende Soft-Close-Adapter für Vollauszug-Teleskopschienen (z.B. vom Hersteller Blum oder Hettich, die oft kompatible Produkte anbieten).
3. Montiere die Adapter in die Führungsschiene nach Herstellerangaben. Meist wird der Dämpfer an das hintere Ende der Führung geschoben und per Klick oder Schraube befestigt.
4. Setze die Schublade wieder ein und teste den Schließmechanismus.
Wichtig: Manche Dämpfer funktionieren nur mit bestimmten Tiefen oder führen zu einem etwas kürzeren Auszug, was man vor Kauf prüfen sollte.
Wenn du die Schubladen drinlässt, kannst du meist nur schwer den Dämpfer korrekt positionieren und befestigen – ausbauen ist deshalb ratsam.
ikeametodschubladenadapterdämpfungmechanikschrauben
