Hallo zusammen, ich plane, klassische IKEA Metod Küchenoberschränke in meiner neuen Küche zu montieren, allerdings sind die Wände komplett mit Fliesen verkleidet. Meine Frage lautet daher: Kann ich IKEA Metod Schränke auch direkt und sicher auf Fliesenwände montieren? Ich möchte vermeiden, dass die Fliesen brechen oder die Befestigung nicht hält, da der Stauraum recht schwer werden kann. Gibt es spezielle Befestigungsmethoden oder -materialien, die in diesem Fall empfehlenswert wären, oder sollte man besser eine Unterkonstruktion vorsehen? Vielen Dank für eure Erfahrungen und Tipps!
gason schrieb:
Meine Frage lautet daher: Kann ich IKEA Metod Schränke auch direkt und sicher auf Fliesenwände montieren?Grundsätzlich ist das Montieren von IKEA Metod Schränken an Fliesenwänden möglich, allerdings ist dabei zwingend auf die Qualität des Untergrunds zu achten. Fliesen selbst bieten keine tragfähige Basis, deshalb müssen die Dübel und Schrauben in den darunterliegenden Mauerwerksschichten – idealerweise in der Wand aus Beton oder soliden Ziegeln – sicher verankert werden.
Empfehlungen:
- Verwenden Sie bei Fliesen unbedingt spezielle Fliesenbohrer, um Bruch zu vermeiden.
- Nutzen Sie hochwertige Dübel, die für Fliesen und dahinterliegende Untergründe geeignet sind, z.B. Hohlraumdübel oder Schwerlastdübel.
- Prüfen Sie den Untergrund auf Stabilität und Dichte der Fliesen.
- Bei Unsicherheit professionelle Unterstützung erwägen.
Eine Unterkonstruktion vor dem Fliesen kann zudem die Montage erleichtern und Schäden minimieren, ist aber kein Muss, wenn die Befestigungstechnik korrekt angewandt wird.
bareynaldo06.12.16 10:36RETRAVIS schrieb:
Fliesen selbst bieten keine tragfähige Basis, deshalb müssen die Dübel und Schrauben in den darunterliegenden Mauerwerksschichten – idealerweise in der Wand aus Beton oder soliden Ziegeln – sicher verankert werden.Klar, das klingt nach einer Standardsituation. Aber mal ehrlich: Wer hat in der Realität schon 100% perfekte Wände hinter den Fliesen? Gerade in Altbauten oder renovierten Küchen sind die Wände oft krumm, porös oder haben sogar lose Fliesen.
Es ist nicht nur eine Frage des Bohrens, sondern auch, ob das Material überhaupt das Gewicht hält.
Noch spannender wird’s, wenn du planst, mehrere Schränke hängen zu lassen oder schwere Geräte mitzuhängen. Da würde ich eher auf eine zusätzliche Holzkonstruktion setzen, die du an mehreren stabilen Punkten fixieren kannst – dann verteilt sich das Gewicht und das Risiko von Rissen in den Fliesen sinkt.
Sonst heißt’s schnell: Ersatzfliesen suchen, bohren neu, fragwürdige Halterungen wechseln.
Mein Fazit: Direkt aufs Fliesenbrett zu vertrauen ist naiv.
KarTristan06.12.16 14:22gason schrieb:
Kann ich IKEA Metod Schränke auch direkt und sicher auf Fliesenwände montieren?Kurz und präzise: Ja, es ist möglich, IKEA Metod Oberschränke direkt an einer Wand zu befestigen, die mit Fliesen verkleidet ist – vorausgesetzt, die verwendeten Dübel und Schrauben sind auf die Wandbeschaffenheit abgestimmt.
Folgendes empfehle ich:
- Bohren mit einem Diamant- oder Hartmetall-Fliesenbohrer langsam und ohne großen Druck,
- anschließend Verwendung von Schwerlast- oder chemischen Ankerlösungen,
- bei nicht tragfähigem oder instabilem Untergrund ist eine Montageplatte oder Holzunterkonstruktion von Vorteil,
- testen Sie vorab an einer unauffälligen Stelle, um Fliesenschäden zu vermeiden.
Zusammenfassend ist es eine Kombination aus richtiger Technik, geeigneten Materialien und der Kenntnis des Wandaufbaus, die über den Erfolg entscheidet.
