Dietmarpin04.03.24 10:03Hallo zusammen, ich plane gerade den Einbau von Ikea Metod Küchenunterschränken in einem Raum mit schrägen Wänden (Dachschräge). Meine Frage ist: Kann ich die Metod Schränke irgendwie an diese geneigten Wände anpassen, ohne dass das Ganze instabil wird oder zu optischen Mängeln führt?
Sind individuelle Zuschnitte der Seiten oder eine spezielle Montage möglich, um die Schräge einigermaßen sauber auszugleichen? Ich würde mich über Tipps aus Erfahrungen oder auch über Hinweise zu benötigtem Werkzeug und Materialien freuen, falls ihr das schon umgesetzt habt.
warrenka5704.03.24 10:47Hallo Dietmarpin, ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen, weil ich selbst letztes Jahr einen ähnlichen Einbau hatte.
Grundsätzlich ja, man kann Metod Schränke an geneigte Wände anpassen, aber es ist mit Vorsicht zu genießen. Die Metod-Module sind ja eigentlich für gerade Wände konzipiert, und wenn man einfach versucht, sie schräg an die Wand zu stellen, kann die Stabilität leiden.
Was bei mir geholfen hat, war eine spezielle Ecke mit Holzzuschnitt, der die Schräge ausgeglichen hat, sodass die Schränke gerade montiert wurden und nicht mit der Wand verkeilt.
Vielleicht hilft dir diese Richtung weiter – individualisieren ist möglich, aber braucht viel Sorgfalt. Ich würde auch mal prüfen, ob eine Maßanfertigung des Korpus beim Tischler nicht langfristig einfacher ist.
Ergänzend zu warrenka57: Bei geneigten Wänden empfiehlt es sich ein sogenanntes Schattenfugenprofil oder einen Füllstreifen zu nutzen, um die Lücke zwischen Schrank und Wand zu kaschieren.
Die Metod Schränke bieten standardmäßig keine Anpassungen an schrägen Wänden, da sie aus rechteckigen Platten bestehen. Ein Zuschnitt des Korpus ist somit nicht ohne weiteres möglich, da die Stabilität der Verleimungen leidet.
Fachgerecht ist es, die Schränke senkrecht auszurichten und bos die Unebenheiten mit Leisten oder maßgefertigten Abschlüssen auszugleichen.
Werkzeug: Stichsäge, Handkreissäge mit Anschlag, und Schleifgerät sind das Minimum für Zuschnitte, allerdings sollte man bei Sicherheitsrelevanz lieber eine Tischlerfirma beauftragen.
Die Anpassung von Metod Korpussen an geneigte Wände ist technisch schwierig, da es sich um modulare, rechteckige Systeme handelt, die keine integrierten Schrägelemente enthalten.
Es wird empfohlen, die Schränke senkrecht auszurichten und einen individuellen Keil oder eine Blende zu verwenden, die die Schräge ausgleicht.
Dabei sollte man prüfen, ob die Wand mit Dübeln und Winkelbefestigungen ausreichend fixiert werden kann, um die Lasten optimal abzuleiten.
Verstehe dich sehr gut. Mein Anliegen war ziemlich ähnlich und ich habe gemerkt, dass man oft von der Wand weicht, um die lineare Front zu erhalten. Ein spezieller Holzzuschnitt als Spacer, der die Schräge kompensiert, hat bei mir gut funktioniert.
Dazu habe ich von unten noch kleine verstellbare Füße eingebaut, um minimale Unebenheiten auszugleichen. Das sorgt für Flexibilität beim Einrichten.
