ᐅ Kann ich Ikea Metod Fronten flexibel austauschen?
Erstellt am: 10.07.19 14:23
GAULE
GAULE
11.07.19 09:38
toril schrieb:
Die IKEA Metod Serie wurde so konzipiert, dass die Fronten mit speziellen Clipsystemen verbunden sind, was den Austausch grundsätzlich erleichtert.
Danke für die präzisen Hinweise. Würdest du sagen, dass es auch in der Praxis häufig vorkommt, dass man die Fronten austauscht, ohne die Korpusse selbst zu erneuern? Oder ist das eher Ausnahme? Gibt es bei IKEA spezielle Fronttauschprogramme oder Rabatte, die dieses flexible Konzept unterstützen?
Katau
11.07.19 10:05
Ich helfe hier gern mal weiter: Ja, es ist durchaus üblich und machbar, nur die Fronten der Metod Küche auszutauschen. Das System mit den Schnellmontage-Scharnieren vereinfacht die Arbeit enorm. Wenn du deine Küche renovieren möchtest, kannst du:
- alte Fronten einfach abschrauben,
- die neuen mit den alten Scharnieren wieder anschrauben,
- Scharniere leicht nachjustieren, damit Türen sauber sitzen.
IKEA bietet keine speziellen Rabatte zum Fronttausch selbst an, jedoch kannst du Fronten einzeln bestellen. Schau beim Einkauf darauf, welche Scharnierart du hast, damit der Umbau problemfrei klappt. Im Normalfall bleibt der Korpus unverändert.
I
INGRID34
11.07.19 11:54
Zum Aufwand: Wenn man vorsichtig arbeitet, ist der Austausch der Fronten in unter einer Stunde pro Tür machbar. Schraubenzieher und eventuell ein Schraubenschlüssel reichen aus. Das Nachjustieren der Scharniere sollte man sorgfältig machen, sonst schließen Türen nicht bündig.
GAULE
12.07.19 08:11
Genevieve schrieb:
Ein simplifizierter Austausch ist also nur bedingt möglich, wenn man nicht exakt die gleichen Frontmodelle nimmt oder auf kompatible Befestigungen achtet.
Das ist ein guter Punkt, vielen Dank. Ich nehme also am besten vor der Bestellung neue Fronten mit möglichst identischen Aufhängungen. Für ausgefallenere Varianten müsste ich dann wohl anders planen. Trotzdem erleichtert das Metod-System die Flexibilität enorm. Danke an alle für die hilfreichen Antworten!
ikeametodfrontenküchescharnierenachjustierentüren
