ᐅ Kann ich Ikea Metod Fronten flexibel austauschen?
Erstellt am: 10.07.19 14:23
GAULE
GAULE
10.07.19 14:23
Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Flexibilität beim Austausch von IKEA Metod Fronten. Konkret interessiert mich, ob es möglich ist, die Fronten modular und unkompliziert zu wechseln, beispielsweise bei einem späteren Umzug oder wenn man einfach mal das Farb- oder Designkonzept ändern möchte. Gibt es von IKEA spezielle Befestigungssysteme oder Adapter, die das ermöglichen? Und wie aufwendig ist der Austausch in einem bestehenden Küchenschrank ohne kompletten Rückbau? Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
SEKAR
10.07.19 14:45
Ja, Metod Fronten lassen sich grundsätzlich austauschen. Die Fronten sind mit Schnellmontagebeschlägen befestigt, was einen relativ einfachen Tausch ermöglicht. Man muss aber auf den genauen Fronttypen und die Scharniereinstellungen achten.
toril
10.07.19 15:12
Die IKEA Metod Serie wurde so konzipiert, dass die Fronten mit speziellen Clipsystemen verbunden sind, was den Austausch grundsätzlich erleichtert. Dennoch sollte man folgende Punkte berücksichtigen:
- Frontgröße und Schranktyp müssen kompatibel sein,
- das Befestigungssystem erlaubt einen schnellen Ausbau ohne Demontage der Schrankbox,
- bei Farbwechseln oder komplett anderen Designs sollte man die Justierung der Scharniere neu vornehmen,
- handelsübliche Schraubenzieher reichen für den Tausch aus.
Ein kompletter Rückbau ist nicht nötig, der Aufwand bleibt moderat.
keogla
10.07.19 15:46
Ich habe vor kurzem Fronten bei meiner Metod-Küche getauscht. Das geht problemlos, einfach die Schrauben an den Scharnieren lösen und die neue Front anbringen. Auf die richtige Scharnierposition achten, sonst hängen die Türen schief.
V
vincent46
10.07.19 17:03
Ich kann nachvollziehen, dass ihr euch Gedanken über die Flexibilität macht. Ich hatte auch Angst, dass so ein Frontentausch kompliziert ist. Aber nachdem ich es selbst ausprobiert habe, kann ich sagen: Es fühlt sich gut an, wenn man nicht gleich eine komplett neue Küche kaufen muss, sondern durch den Austausch der Fronten einen ganz neuen Look bekommt. Das macht Mut, mal was Neues zu probieren.
Genevieve
10.07.19 18:21
Das mag zwar stimmen, aber man sollte nicht außer Acht lassen, dass es verschiedene Frontvarianten gibt (z.B. klassische Front, Glasfront oder spezielle Sonderformen), die teilweise unterschiedlich befestigt werden. Ein simplifizierter Austausch ist also nur bedingt möglich, wenn man nicht exakt die gleichen Frontmodelle nimmt oder auf kompatible Befestigungen achtet.
ikeametodfrontenrückbauküche
