ᐅ KALLAX Türen nicht bündig mit Griffen – Justagemöglichkeiten?
Erstellt am: 19.08.20 09:07
brendan
TARAON
19.08.20 14:38
Hallo, ich kann nur ergänzen: Ein bisschen Geduld hilft hier echt! 🙂 Manchmal braucht es mehrere kleine Justierungen, um die Türen perfekt auf Flucht zu bringen. Mit einem kleinen Schraubendreher geht das fix – fast wie Puzzle spielen mit Möbeln.
brendan
20.08.20 08:48
FAZAR schrieb:
IKEA verwendet bei den KALLAX-Türen üblicherweise Klipp-Scharniere mit einer Dreifachverstellung
Danke für die ausführliche Erklärung, das bestätigt schon mal meine Vermutung, dass es an den Verstellmöglichkeiten der Scharniere liegt. Ich hatte bisher nur mit der seitlichen Schraube experimentiert, werde aber jetzt auch die Höhen- und Tiefenjustierung probieren.
Eine Frage noch: Könnte es sein, dass von Werk aus einzelne Türen minimal verzogen sind? Falls ja, wie kann man das beheben, ohne das Scharnier zu überstrapazieren?
Noch ein Nachtrag zu den Griffen: Die sitzen bei mir gut fest, eher hat es den Anschein, als würden die Türen selbst etwas unregelmäßig abschließen.
kauti
20.08.20 09:05
Minimaler Verzug kann vorkommen, da es sich um dünnes MDF-ähnliches Material handelt. Leichte Wölbungen sind machbar.
Beseitigen lässt sich das in der Regel nicht ohne Ausbau oder größeren Aufwand. Ziel ist es daher, die Scharnierjustierung so optimal wie möglich vorzunehmen, um das Auge möglichst wenig zu stören.
Ein wirklicher Verzug kann man meist nur mit Austausch der betroffenen Tür beheben.
lalutau
20.08.20 09:26
Ich möchte ergänzen: Vor der Justierung sollte man sicherstellen, dass der Korpus gerade steht und der Boden eben ist. Eine schiefe Unterlage kann die Ausrichtung der Türen erheblich beeinflussen.
Wer ein kleines Maßband oder eine Wasserwaage hat, sollte diese nutzen, bevor man an der Tür schraubt.
FAZAR
21.08.20 07:44
Eine Idee dazu:
1. Tür aushängen und mit leichtem Druck prüfen, ob sie sich durch vorsichtiges Biegen korrigieren lässt. Aber Vorsicht, Material ist empfindlich.
2. Wenn das nicht geht, die Tür auf einer ebenen Fläche mit niedriger Belastung lagern, sodass mögliche Verzüge sich etwas ausgleichen.
3. In Ausnahmefällen kann Silikon- oder Gummipuffer an bewussten Stellen der Scharniere eingesetzt werden, um kleine Spalte auszugleichen.
4. Bleibt das Problem, empfiehlt ein Austausch der Tür, da dauerhafte Versuche zur Korrektur das Scharnier beschädigen können.
Eine gute Idee wäre auch, mal den IKEA-Support zu fragen, ob es bei KALLAX Ersatzprodukte speziell für verformte Türen gibt.
JUHAU
21.08.20 10:02
Mein Tipp: Schrauben nicht gleich komplett lösen oder überdrehen. Lieber in kleinen Schritten drehen und zwischendrin testen. Manchmal hilft es, die Tür kurz auszuhängen und neu einzusetzen, dann ist die Justage sauberer.
türenscharniereverzug
