ᐅ Kallax nach aufrechter Lagerung verzogen – Chance auf Rückformung?
Erstellt am: 09.09.24 14:03
glalotte
glalotte
11.09.24 11:29
klo61 schrieb:
Mein Tipp: Prüfe, ob der Verzug noch elastisch ist oder schon hartnäckig.
Danke, das macht Sinn, werde es ausprobieren mit dem Festspannen.
likuken schrieb:
Ob man den aktuellen Verzug zurückformt oder nicht – mein Eindruck: Es geht dabei um die Definition von „ursprünglich“. Denn die Form "löst" sich nicht einfach so auf
Das leuchtet mir auch ein. Ich werde das Regal mal demontieren und die Teile einzeln überprüfen.
Noch eine Detailfrage: Würde es etwas bringen, das Regal innerhalb geschlossener Räume mit gezielter Wärme (z.B. durch Raumheizung) zu behandeln, damit eventuell Feuchtigkeit entweicht? Oder riskiere ich dadurch das Beschichtungsschäden?
Bin für weitere Tipps dankbar!
klo61
11.09.24 13:44
Das ist grundsätzlich nicht schlecht, aber Vorsicht: Zu starke und zu schnelle Wärme kann dazu führen, dass die Melaminbeschichtung Risse bekommt oder sich ablöst. Lieber langsam und gleichmäßig temperieren, keine direkte Hitzequelle aufs Regal richten, sondern eher für einen konstant warmen, trockenen Raum sorgen.
Ein Tipp: Luftentfeuchter verwenden, das hilft dabei, eine relativ konstant niedrige Feuchtigkeit zu halten. Zügiges Trockenperioden über mehrere Tage reduzieren die Quellung.
Und wie schon erwähnt: Rückwand lockern oder entfernen, während du das Regal begradigst.
Ich wünsche dir viel Erfolg!
regalfeuchtigkeit
