Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
nordanney
Bei mir war nix tropf nass. Fenster gekippt offen lassen. Die Wärme und Feuchte muss doch raus.
15kW? Meine WP hat nur 3 kW.
Kipp ist Mist. Wurde ja auch schon gesagt.
Ob nass oder nicht, liegt auch am Estrich.
Zu den 20kW des Trockners, der tatsächlich ja nur 8kW zieht. Deine 3kW Wärmepumpe hat jetzt bei diesem Wetter bestimmt eine vergleichbare Leistung.
Warum macht er das mit nem Heizgerät und nicht mit der vorgesehenen Heizung? Ist die noch nicht eingebaut? Warum?
Weil die Innengeräte gerne auf Estrich gestellt (Verbundestrich) werden. Oder der Warmwasser-Speicher. Das wird in der Mehrzahl alles erst nach dem Einbringen des Estrichs gemacht. Ist ein Planungs- und Koordinierungsthema.
Tolentino
Tolentino
Bei Monoblock ginge das auch anders. Ist ja nicht jede Heizung so doof wie meine Vaillant.
Oder der Sockel für innen wird schon vorher gegossen.
Jedenfalls würde das den Verbrauch schon deutlich reduzieren wenn dann halt mit 1:4-1:5 geheizt wird statt 1:1 (0,9?).
Aber jut, die Ausführenden zahlens ja meist nicht.
nordanney
Monoblöcke sind doch was für DIY. Ein ordentlicher Heizungsbauer nutzt doch lieber eine richtige Wärmepumpe.
Da kann der Heizungsbauer auch besser dran verdienen.
Nachtrag: Inzwischen werden Monoblöcke auch schon zweiteilig mit Innengerät wie bei Panasonic.
Teimo1988
Feuchtigkeit ist völlig normal. Möglichst oft Stoßlüften. Ich hab die Fenster und Decke dann immer mit so nem Kärcher Fensterputzer abgesaugt. Aber ein paar Wochen hast du halt extreme Feuchtigkeit ist so. Ich hab mir dann auch nen Bautrockner gekauft, dass hat gut geholfen. Der hat am Tag bis zu 50 l rausgeholt.
Habe die erste Woche auch mit nem Heizgerät geheizt. Dann nen Quadratmeter im Technikraum gefliest und das Innengerät der Wärmepumpe/Warmwasser-Speicher draufgestellt und auf Wärmepumpen-Betrieb umgestellt. Ist schon effizienter aber mehr wie ein paar Hundert Euro sparst du dadurch auch nicht. Und dafür gehst du das Risiko ein auf nen noch nicht Belagsreifen Estrich zu fliesen. Ich hab's gemacht aber ein GU macht sowas bestimmt nicht.
hanghaus2023
Deine 3kW WP hat jetzt bei diesem Wetter bestimmt eine vergleichbare Leistung.
Ich dachte es ging um den Stromverbrauch. Meine Wärmepumpe hat max. 3kW Stromverbrauch. Heute Nacht ist die sogar angesprungen bei 2 Grad.
Meine alte Gasheizung war immer aus von Mai bis September.
nordanney
Ich dachte es ging um den Stromverbrauch. Meine WP hat max. 3kW Stromverbrauch. Heute Nacht ist die sogar angesprungen bei 2 Grad.
Ja, darum geht es. Deine Wärmepumpe hat weniger Strom bei gleicher Heizleistung. Also 1:1 vergleichbar mit dem kleinen Unterschied der Kosten.
Im Forum Estrich gibt es 142 Themen mit insgesamt 1132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
3Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
4Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
5Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
6Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
7Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 32912061
8Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
9Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
10Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
11Photovoltaik für Doppelhaushälfte KfW 55 mit Wärmepumpe Tipps Speicher und Seitenwahl 17
12Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
16Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
17Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 224
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
19Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 231
20Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 337
