Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
Häuschenbauer4
Eine Idee von mir welche ich vor kurzem umgesetzt habe.
Wir haben während das Estrichprogramm lief die Betondecken mit einem Wischmop abgewischt, ausgeringt und aus dem Haus gebracht.
Meiner Meinung nach hat das sehr gut geholfen, da es bei uns einige Ecken gab an denen sich größere Wassertropfen gesammelt haben.
Aloha_Lars
Ich dachte der Heizungsbauer kommt täglich aber Pustekuchen der kommt sicher erst wenn die Temperatur erhöht wird
Wieso sollte der kommen? Bei mir hat der das Programm angemacht und dann war er fertig.
Im Übrigen: Wische die feuchten Stellen am Fenster beim Lüften mit einem alten Handtuch und hänge dies danach nach draußen, das nimmt auch ein wenig Feuchtigkeit an den schwierigsten Stellen.
hanghaus2023
Bei mir war nix tropf nass. Fenster gekippt offen lassen. Die Wärme und Feuchte muss doch raus.
15kW? Meine Wärmepumpe hat nur 3 kW.
Aloha_Lars
Fenster kipp wird definitiv nicht empfohlen :) (Zu geringer Luftwechsel, Verzögerte Trocknung, Gefahr von Zugluft)
Tolentino
Tolentino
Alternative ist 8-12 Wochen warten, ohne zu heizen. Meist drückt aber die Zeit mehr.
Warum macht er das mit nem Heizgerät und nicht mit der vorgesehenen Heizung? Ist die noch nicht eingebaut? Warum?
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Estrich gibt es 134 Themen mit insgesamt 1086 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
1Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 1171
3Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
4Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
5Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
6Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
9Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
11Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
16Innenraum Gestaltung - Fenster 14
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
20Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
