Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
Häuschenbauer4
Eine Idee von mir welche ich vor kurzem umgesetzt habe.
Wir haben während das Estrichprogramm lief die Betondecken mit einem Wischmop abgewischt, ausgeringt und aus dem Haus gebracht.
Meiner Meinung nach hat das sehr gut geholfen, da es bei uns einige Ecken gab an denen sich größere Wassertropfen gesammelt haben.
Aloha_Lars
Ich dachte der Heizungsbauer kommt täglich aber Pustekuchen der kommt sicher erst wenn die Temperatur erhöht wird
Wieso sollte der kommen? Bei mir hat der das Programm angemacht und dann war er fertig.
Im Übrigen: Wische die feuchten Stellen am Fenster beim Lüften mit einem alten Handtuch und hänge dies danach nach draußen, das nimmt auch ein wenig Feuchtigkeit an den schwierigsten Stellen.
hanghaus2023
Bei mir war nix tropf nass. Fenster gekippt offen lassen. Die Wärme und Feuchte muss doch raus.
15kW? Meine Wärmepumpe hat nur 3 kW.
Aloha_Lars
Fenster kipp wird definitiv nicht empfohlen :) (Zu geringer Luftwechsel, Verzögerte Trocknung, Gefahr von Zugluft)
Tolentino
Tolentino
Alternative ist 8-12 Wochen warten, ohne zu heizen. Meist drückt aber die Zeit mehr.
Warum macht er das mit nem Heizgerät und nicht mit der vorgesehenen Heizung? Ist die noch nicht eingebaut? Warum?
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Estrich gibt es 142 Themen mit insgesamt 1132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
3Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 220
7Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch - Seite 219
10Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
11Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
12Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
13Küchenplanung Umbau: Frage zu Fenster und Elektrogeräten - Seite 241
14Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
15Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
16Einbruchsichere Fenster? - Seite 233
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
