Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
4,40 Stern(e) 5 Votes
Golfi90
Golfi90
Das Elefantengedächtnis ist echt unfassbar gut! Respekt!
Wir haben schlussendlich den gesamten Dachboden gedämmt...
Zuluft und Abluft im Kämmerchen meine ich wie einen Raum belüften. Damit die Temperatur einigermaßen hoch gehalten wird.
Fortluft ist das was nach dem Wärmetauscher aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die TE fragte unter Verwendung dieses Begriffes aber auch speziell in Bezug auf die Abluft der Dunstabzugshaube, daraus hatte ich dann meine Anschluss(rück)frage entwickelt: ob die auch da hoch zu führen noch genügend Abwärme dorthin brächte, um dem Kämmerchen damit zu helfen.
annab377
Ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist mit Wärmerückgewinnung geplant.
Und nein, nicht falsch verstehen. Die Abluft-Dunstabzugshaube aus der Küche im EG soll direkt im kürzesten Weg durch die Küchenaußenwand raus. Die soll natürlich nicht hoch in den Dachboden. Meine Frage ist nur: wenn ich unten koche und die Küchenluft über die Abzugshaube aus dem Haus blase, ob der Abstand vom EG zum Dachboden reicht, wenn ich am Dachboden über der Fortluft-Abzugshaube die Außenluft reinziehe. Ob sich die Küchengerüche praktisch so mit der Luft außerhalb des Hauses ausreichend verschmischen, dass ich nicht die Küchengerüchte wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinsauge.
Im Dachboden wäre es aber doch besser durch die Giebelwand-Seite zu gehen als durch das Dach selbst oder? Durch die Dachboden-Außenwand sollte um einiges günstiger sein als durch das Dach selbst. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht doch eine Außenluft-Anschluss und auch einen Fortluft-Anschluss nach draußen. Und die beide einfach durch die Wand der Giebelseite des Dachbodens.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Begrifflichkeiten im Bezug auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollten geklärt werden.
Fortluft ist das was man aus dem Haus rauspustet. Abluft ist das was aus den Zimmern in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die Abluft einer Dunstabzugshaube hat damit eigentlich nichts zu tun da dies ja ein separates System bildet. Soweit ich das aus den Ausführungen lesen kann und somit sollte eine automatische Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen wenn die Abzugshaube läuft.
Das geht rein technisch nicht. Du kannst durch den Ausgang nichts reinziehen.
So wird ein Schuh draus:
wenn ich am Dachboden über der Außenlufthaube die Frischluft reinziehe.
Macht im Prinzip keinen Unterschied. Hauptsache du hast eben einen Abstand von 2m oder du nutzt die Hauben von Vallox diese sind konstruktionsbedingt so gestaltet, dass man Fort-/und Außenluft nebeneinander in die Wand packen kann und eine Vermischung trotzdem nicht stattfindet.
Im Forum Dach gibt es 799 Themen mit insgesamt 6685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
3offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 432
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 860
6Abstand Fortluft-Außenluft nur 2 Meter - Seite 317
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 671
8Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
11Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 230
13Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? - Seite 315
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra - Seite 418
15Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? - Seite 287
16Lüften im gedämmten Dachboden 23
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
18Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen - Seite 321
19Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
20Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? - Seite 211
