Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
4,40 Stern(e) 5 Votes
Golfi90
Golfi90
Das Elefantengedächtnis ist echt unfassbar gut! Respekt!
Wir haben schlussendlich den gesamten Dachboden gedämmt...
Zuluft und Abluft im Kämmerchen meine ich wie einen Raum belüften. Damit die Temperatur einigermaßen hoch gehalten wird.
Fortluft ist das was nach dem Wärmetauscher aus der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die TE fragte unter Verwendung dieses Begriffes aber auch speziell in Bezug auf die Abluft der Dunstabzugshaube, daraus hatte ich dann meine Anschluss(rück)frage entwickelt: ob die auch da hoch zu führen noch genügend Abwärme dorthin brächte, um dem Kämmerchen damit zu helfen.
annab377
Ja die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist mit Wärmerückgewinnung geplant.
Und nein, nicht falsch verstehen. Die Abluft-Dunstabzugshaube aus der Küche im EG soll direkt im kürzesten Weg durch die Küchenaußenwand raus. Die soll natürlich nicht hoch in den Dachboden. Meine Frage ist nur: wenn ich unten koche und die Küchenluft über die Abzugshaube aus dem Haus blase, ob der Abstand vom EG zum Dachboden reicht, wenn ich am Dachboden über der Fortluft-Abzugshaube die Außenluft reinziehe. Ob sich die Küchengerüche praktisch so mit der Luft außerhalb des Hauses ausreichend verschmischen, dass ich nicht die Küchengerüchte wieder über die Kontrollierte-Wohnraumlüftung reinsauge.
Im Dachboden wäre es aber doch besser durch die Giebelwand-Seite zu gehen als durch das Dach selbst oder? Durch die Dachboden-Außenwand sollte um einiges günstiger sein als durch das Dach selbst. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung braucht doch eine Außenluft-Anschluss und auch einen Fortluft-Anschluss nach draußen. Und die beide einfach durch die Wand der Giebelseite des Dachbodens.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Begrifflichkeiten im Bezug auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sollten geklärt werden.
Fortluft ist das was man aus dem Haus rauspustet. Abluft ist das was aus den Zimmern in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung kommt.
Die Abluft einer Dunstabzugshaube hat damit eigentlich nichts zu tun da dies ja ein separates System bildet. Soweit ich das aus den Ausführungen lesen kann und somit sollte eine automatische Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorgesehen wenn die Abzugshaube läuft.
Das geht rein technisch nicht. Du kannst durch den Ausgang nichts reinziehen.
So wird ein Schuh draus:
wenn ich am Dachboden über der Außenlufthaube die Frischluft reinziehe.
Macht im Prinzip keinen Unterschied. Hauptsache du hast eben einen Abstand von 2m oder du nutzt die Hauben von Vallox diese sind konstruktionsbedingt so gestaltet, dass man Fort-/und Außenluft nebeneinander in die Wand packen kann und eine Vermischung trotzdem nicht stattfindet.
Zuletzt aktualisiert 19.06.2025
Im Forum Dach gibt es 791 Themen mit insgesamt 6655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
2offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
5Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
6Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
8Dunstabzugshaube - Sind die Kopffreien Hauben empfehlenswert? 15
9Braucht man eine Dunstabzugshaube? 21
10Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
11Lüften im gedämmten Dachboden 23
12V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
14Gastherme auf Dachboden oder in Hauswirtschaftsraum EG? 10
15Tipps/Dämmkonzept meiner Garage/Dachboden einziehen? incl. Skizze 10
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
18Gedämmten Technikraum für die Gastherme auf dem Dachboden schaffe 57
19Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
20Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? 19
