Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen
4,00 Stern(e) 3 Votes
bauherrin1
Rechnet den Umfang der Lüftungsbohrungen mal aus und wie viele kleine Nägel man dafür in die Dampfsperre hämmern kann.
Na ja, der Umfang ist vermutlich größer bzw. um den Umfang eines Lüftungsmoduls zu erreichen kann man viele Nägel hämmern, aber ich denke auch, dass es dann irgendwann mal die Masse macht bzw. wie Uwe82 sagt man eher bereit ist 10 Lüftungen akkurat abzudichten als hunderte von Nägeln, Dosen, Kabeln usw.
wrobel
wrobel
Moin Moin
Ich habe auch gerade gebaut, natürlich auch mit I Ebene. Das reduziert die potenziellen Schwachstellen doch erheblich.
Bei Installation einer dezentralen Lüftung bleibst du in der Regel doch in der Regel immer im gedämmten Gebäude und hast nur Durchbrüche für Fort- u. Frischluft.
Olli
world-e
Werden die Kabel in der Installationsebene lose verlegt oder in Leerrohren?
Da macht es eigentlich keinen Unterschied, ob mit oder ohne Installationsebene.
Das kann man nicht pauschal beantworten. NYM-Kabel dürfen auch ohne Leerrohre verlegt werden. Man kann sie allerdings auch in Leerrohren verlegen. Sollen Einzeladern benutzt werden, müssen Leerrohre verwendet werden. Sat- und Netzwerkkabel müssen ebenfalls in Leerrohren verlegt werden, um sie bei Bedarf tauschen zu können.
andimann
andimann
Moin,
bitte nicht gleich "Jehowa" schreien und mit Steinen schmeißen, aber fragen muss ich trotzdem mal:
Wenn beim Fertighaus noch eine Installationsebene eingezogen wird, wird die Wand dicker (= Haus innen kleiner) und das Haus teurer und komplexer.
Ist es da nicht einfacher massiv zu bauen?
Früher dachte ich, Fertighäuser wären deutlich günstiger, da habe ich aber inzwischen auch gelernt, dass eher das Gegenteil der Fall ist.
Also warum tut man sich diese Klimmzüge an?
Viele Grüße,
Andreas
Uwe82
Uwe82
Der Begriff "Fertighaus" impliziert das aufgrund anderer Konsumgegenstände. Aber dem ist wirklich nicht so. Fertighaus hat andere Vor- und Nachteile, aber darum gehts hier ja nicht.
Nicht unbedingt. Die meisten Hersteller haben einfach eine Standardwand mit einer bestimmten Dicke und machen über Aufpreis dann ein Haus KfWxx-fähig, indem sie die Wand innen dicker machen und dann automatisch eine Installationsebene erhalten.
Wir haben uns einen Hersteller gesucht, der das unter anderem in der Standardwand bereits drin hat, die hat dann 31cm Dicke. Damit haben wir bereits fast Kfw55 erreicht, das massiv ist schwierig, zumindest aber deutlich teurer. Mit einer 36cm-Wand hast Du bei den meisten automatisch eine I-Ebene.
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationen sollen Gebäudehülle nicht beschädigen
1Hausbauplanung Massivhaus oder Fertighaus. Mit oder ohne Keller? - Seite 1380
2Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
3Welches Leerrohr für LAN Kabel? - Seite 232
4Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps - Seite 210
5Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
6Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 5107
7Elektrikplanung - Fehlt noch was? - Seite 360
8Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
9Hausbauanbieter mit Installationsebene? 10
10Fertighaus, Vergleich zur Geräuschbelästigung bei Massivbauweise - Seite 211
11Fertighaus vs. Massivhaus - Bitte dringend um Rat!! - Seite 529
12Ampek Fertighaus - Seite 217
13Fertighaus Pro-Contra - Seite 316
14Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
15Massivhaus Kosten KFW 70 - Fertighaus 65
16Vergleich Massivhaus zu Fertighaus - Seite 239
17Fertighaus schlüsselfertig - Gesamtpreis i.O.? - Seite 359
18Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
19Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
20Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
