IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht
4,00 Stern(e) 4 Votes
Birte
ich plane eine RUTINERAD Backofen in dem Metod Hochschrank einzubauen. Die Kabellänge ist mit 82 cm angegeben, das wäre für die Steckdose aber ein Stück zu kurz (je nachdem in welcher Höhe das Kabel hinten aus dem Ofen kommt). Wenn ich die Steckdose passend umbauen würde müssten etliche Fliesen von der Wand... kann mir jemand sagen wo genau das Kabel am Ofen fest ist und/oder man das Kabel vom Elektriker austauschen kann ? Dieser kommt ja zum anschliessen dann sowieso..
2. Frage, wie viel Platz braucht man zwischen Decke und Schrankoberkante bei den Oberschränke um sie aufhängen zu können ? Ich hätte gerne die 100 cm Oberschränke, die Küche ist aber nur 2,50 m hoch.
Lieben Dank
I
IKEA-Experte
in der Bedienungsanleitung des Rutinerad Backofen steht.
Netzkabel:
Einsetzbare Kabeltypen für Einbau oder Austausch: H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
Demnach sollte der Austausch des Kabels kein Problem sein.
Die Oberschränke brauchen im Grunde nur so viel Platz, dass sie sich an der Schiene aufhängen lassen, also etwa nur 2 cm.
I
IKEA-Experte
Wenn der Abstand zur Decke wirklich so knapp werden sollte, musst du vorher überprüfen, ob nicht durch Unebenheiten des Bodens und der Decke der Abstand zu gering wird. Inwieweit 2 cm für die Belüftung bei Einbau von Geräten im Hochschrank reicht, vermag ich nicht zu sagen.
Birte
Ja, das werde ich machen, zur Not häng ich die Schränke 1 cm tiefer, ich bin eh klein
Der Hochschrank in den der Backofen kommt ist nur 2,20m , das sollte kein Problem sein.
lg
Birte
Ich noch mal... Ikea hat mir nun endlich auch auf meine Frage wegen der Oberschränke und dem Abstand geantwortet, sie schreiben ich bräuchte mindestens 10 cm ( !! ) Platz wenn ich mit der Schiene aufhänge.. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, die Löcher zum Aufhängen sind doch nicht mitten im Schrank ? Hätte auch eher auf 2 cm oder getippt ..
Dann noch eine Frage, wenn der Fliesenspiegel nicht bis zur Oberkante des Schrankes geht muß ich eine eigene Abstandsleiste dazwischen bauen ? Hatte ich in meiner alten Küche so gemacht, allerdings die Schränke dann direkt an der Leiste und Wand montiert..
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 911 Themen mit insgesamt 5615 Beiträgen
Ähnliche Themen zu IKEA Rutinerad Backofen und Metod Oberschrank Masse Kabellänge gesucht
1Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
2Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
3Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche - Seite 216
4Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
5Planungsbeginn neue Küche 22
6Küchenplanung: U-Form-Küche und Schubladen kollidieren - Seite 320
7Küche & Preis - Schnelle Einschätzung erwünscht!! - Seite 11165
8Küche und Abstellraum Etagenwohnung Grundriss optimieren 34
9Abweichungen Aufmaß Küche durch Feinputz ca. 1,2 cm problematisch? 12
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
12Erste Küche geplant - Fragen zum Entwurf 14
13Übertriebene Kosten für die Küche?! - Seite 10241
14Schöne neue Küche im L-Format Neubau, ohne Erfahrung - Seite 239
15Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 16412063
16IKEA FAKTUM Hochschrank für Backofen und MW-Schubladeneinbau 10
17Induktionsfeld direkt daneben Hochschrank? 16
18SAT und/oder Kabel? 12
19Kabel für Außenlampe zu kurz 11
20Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
