ᐅ IKEA Metod: Wie repariere ich quietschende Türen schnell selbst?
Erstellt am: 15.10.17 18:37
SopizarHallo zusammen,
ich habe in meiner Küche ein IKEA Metod Schrankelement, an dessen Türen in letzter Zeit ein störendes Quietschen auftritt. Besonders beim Öffnen und Schließen der Schranktüren entsteht dieses nervige Geräusch, das mich wirklich stört.
Meine Frage ist also: Wie kann ich die quietschenden Türen des IKEA Metod Schranks schnell und effektiv selbst reparieren, ohne groß Werkzeug oder teure Ersatzteile zu verwenden?
Ich habe bereits ein wenig nachgeschaut und vermute, dass das Problem möglicherweise an den Scharnieren liegen könnte, aber ich bin mir unsicher, ob eine einfache Schmierung ausreicht oder ob ich die Scharniere komplett austauschen muss.
Ziel ist es, die Türen still und reibungslos zu machen, möglichst ohne, dass ich den Schrank auseinandernehmen muss. Ich freue mich sehr über praktische Tipps, die schnell umsetzbar sind und auf eure Erfahrungen!
Danke schon mal im Voraus!
Sopizar schrieb:
Wie kann ich die quietschenden Türen des IKEA Metod Schranks schnell und effektiv selbst reparieren, ohne groß Werkzeug oder teure Ersatzteile zu verwenden?Also ganz ehrlich: Das Problem mit quietschenden Schranktüren ist doch eigentlich ein Klassiker, der vielleicht viel zu schnell mit irgendeinem Öl oder Spray „behandelt“ wird, anstatt mal das echte Problem anzugehen.
Ist es nicht möglich, dass das Quietschen gar nicht nur von den Scharnieren selbst kommt, sondern auch von einer falschen Montage oder seitlicher Belastung auf die Tür?
Ich frage mich, ob das ständige Quietschen nicht auch deshalb entsteht, weil die Türen unter Spannung stehen, was nach ein paar Monaten einfach passiert. Das Schmieren der Scharniere ist zwar eine schöne schnelle Lösung, aber repariert es wirklich langfristig?
Kann mir vorstellen, dass man bei Metod mit ein bisschen Einstellen (Türen justieren, Scharniere nachziehen) mehr erreichen kann als mit Schmiermitteln.
Was denkt ihr darüber?
bezugnehmend auf die Frage von Sopizar und den Kommentar von LIELCHEN möchte ich gerne einen strukturierten Ansatz vorstellen, der mir bei quietschenden Metod-Schranktüren am effektivsten geholfen hat:
- Zunächst die Tür komplett schließen und die Scharniere genau prüfen: Sind Schrauben locker oder fehlt die Justierung?
- Mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Scharniere an den drei möglichen Positionen etwas nachziehen (oben, seitlich, hinten). IKEA gibt hierfür oft kleine Stellschrauben vor.
- Wenn die Schrauben fest sitzen, die Scharniere vor der Schmierung gründlich reinigen, da Staub oft das Quietschen verstärkt.
- Als Schmiermittel eignet sich am besten ein trockenes Gleitmittel wie Silikonspray anstelle von Öl, da Öl Schmutz anzieht und die Bewegung auf Dauer erschwert.
- Wichtig: Nicht zu viel Sprühmittel verwenden. Eine kurze Sprühstoß-Spur auf die beweglichen Metallteile reicht.
Zusätzlicher Tipp: Sollte das Quietschen trotz allem bestehen bleiben, kann es helfen, die Tür kurz abzuhängen, die Scharniere mit dünnem Teflonband oder Filzstücken (z.B. Möbelpolster) leicht zu polstern, um die Reibung zu minimieren.
So habe ich es bei mehreren Metod-Schränken gemacht. Es geht relativ schnell, ist preiswert, und man braucht nicht viel Werkzeug.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
LIELCHEN schrieb:
Kann mir vorstellen, dass man bei Metod mit ein bisschen Einstellen (Türen justieren, Scharniere nachziehen) mehr erreichen kann als mit Schmiermitteln.Interessanter Punkt. Ich würde sogar noch weitergehen: Oft wird die Ursache für so ein Quietschen zu einseitig betrachtet.
Es ist durchaus möglich, dass die Metod-Scharniere aufgrund der Konstruktion in Kombination mit der Türmontage unter leichter Fehlbelastung stehen, was zu erhöhtem Druck an bestimmten Kontaktpunkten führt. Daher kann eine reine Schmierung nur eine kurzfristige Besserung bringen.
Erst durch eine präzise Justierung der Scharniere könnte der Druck gleichmäßig verteilt werden, was einer dauerhaften Geräuschreduzierung dient.
Natürlich ist das etwas fummeliger und dauert ein Wenig, aber ich sehe das als nachhaltigeren Ansatz, als einfach nochmal mit Fett nachzulaufen – das hat meiner Erfahrung nach oft nur Effekt bis zum nächsten Staubkorn in der Mechanik.
Meine Frage an die Community: Gibt es speziell für die Metod-Scharniere besondere Justierhinweise oder vielleicht alternative Ersatzteile, die weniger zur Geräuschbildung neigen?
Jamalli schrieb:
Meine Frage an die Community: Gibt es speziell für die Metod-Scharniere besondere Justierhinweise oder vielleicht alternative Ersatzteile, die weniger zur Geräuschbildung neigen?Für Metod gibt IKEA klare Justiermöglichkeiten:
- Seitliche Schraube zum Verschieben der Tür
- Vertikale Schraube zum Anheben/Absenken
- Tiefe Schraube für den Abstand zur Korpuskante
Zum Quietschen: Mit Silikonspray schmieren, das reicht meist. Ersatzteile sind meist gleich und quietschen bei schlechter Montage.
Wichtig: Schrauben immer fest anziehen, sonst wird es nicht besser.
