ᐅ IKEA Metod: Wie optimiere ich die Stauraumnutzung mit Inneneinsätzen?
Erstellt am: 03.05.24 18:27
V
viniciusba
V
viniciusba
04.05.24 07:45
Danke schon mal für eure ausführlichen Antworten! Besonders die Anregungen zur Nutzung nach Häufigkeit und zugänglichen Einsätzen gehen in die richtige Richtung. Was würdet ihr denn speziell für Schubladen in den unteren Bereichen empfehlen? Ich habe oft das Problem, dass das rausholen und wieder hineinstellen in den tiefen Schubladen mühsam ist, aber dort eigentlich viel Stauraum wäre. Gibt es da für Metod-System innere Einsätze, die helfen, die Schubladen so zu strukturieren, dass ich nicht alles herausziehen muss, wenn ich nur an einen kleinen Bereich ran will?
Jukin
04.05.24 08:02
Hallo viniciusba, das Thema kann ich nachvollziehen, da geht es vielen so. Für tiefe Schubladen gibt es sogenannte Einschübe oder zweiteilige Einsätze, die man herausnehmen kann. Dabei teilst du die Schublade in einzelne kleine Segmente auf, die bequem herausziehbar sind. So musst du nicht die ganze Schublade komplett rausziehen, sondern kannst nur den Bereich herausnehmen, an dem du gerade arbeitest. Auch helfen sogenannte Trennstege, die du flexibel einsetzen kannst, um die Ordnung zu halten. Übrigens: Bei Metod passen auch Einsätze von Drittanbietern, die sehr spezialisiert sind, wenn du IKEA Standards erweitern willst.
V
viniciusba
04.05.24 08:35
LOGEMIN schrieb:
Ein häufiger Fehler ist, die Schubladen vollzustopfen ohne Bereichstrennung.
Das trifft bei mir tatsächlich zu, ich neige dazu, solche Bereiche irgendwie komplett vollzupacken. Gibt es eine Art Daumenregel für die maximale Füllhöhe oder -tiefe einer Schublade, um noch ordentlich arbeiten zu können? Ich möchte nicht unnötig Platz lassen, aber auch nicht auf Kosten der Übersichtlichkeit. Gerade bei der Organisation mit Inneneinsätzen.
nubar
04.05.24 09:13
Eine gute Faustregel ist, mindestens 20-25% des Schubladenvolumens für Freiflächen zu reservieren. Das erleichtert die Übersicht enorm und verhindert unübersichtliches "Stapeln". Gerade bei Metod kannst du mit den variablen Trennsystemen gut arbeiten, ohne den ganzen Platz zu blockieren. Auch die Höhe sollte so gewählt sein, dass du Schubladen leicht herausziehst, ohne die Hand im Weg zu haben. Wenn du häufig genutzte Gegenstände einordnest, ist es sinnvoll, diese nah an den Frontbereich zu legen. So bleibt die hintere Zone für seltener genutzte Dinge.
loken
04.05.24 09:45
Das kenne ich! Meine Lösung war kombinierte Einsätze aus festen und beweglichen Teilen. Ich habe z.B. einen Teil fixiert mit festen Trennwänden, darunter einen herausnehmbaren Einsatz. So bringst du Ordnung rein und kannst zumindest für die "täglichen Utensilien" den herausnehmbaren Teil fixieren, damit nicht immer die ganze Schublade raus muss. Das macht das Handling wirklich entspannter.
bauku
04.05.24 10:05
Apropos Übersichtlichkeit: Ich habe auch in meinen großen Schubladen transparente Einsätze verwendet! Die kann man prima beschriften und sieht trotzdem direkt, was drin ist. Für Leute wie mich, die total ordnungsliebend sind 😄, ist das wirklich Gold wert. Und je mehr Inneneinsätze du verwendest, desto mehr behältst du den Überblick – chaosfrei!
metodschubladen
