poreming4320.12.19 08:37Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine Küche mit dem IKEA Metod System aufgebaut und bin grundsätzlich sehr zufrieden mit der Qualität und dem Design. Allerdings nervt mich ein Problem: Die Schubladen machen beim Schließen oft ein lautes, unangenehmes Geräusch. Ich vermute, dass es an den Schubladenauszügen liegen könnte, vielleicht an den Laufleisten oder der Dämpfung.
Mich interessiert deshalb sehr, wie man die Schubladen im Metod System möglichst geräuschlos machen kann, ohne gleich auf teure Umbauten zurückgreifen zu müssen. Gibt es vielleicht bewährte Hausmittel, Montage-Tricks oder spezielle Produkte, die sich hierfür eignen? Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber viele Infos sind sehr allgemein gehalten oder beziehen sich auf andere Systeme.
Würdet ihr Einstellungen an der Schubladenmechanik empfehlen? Oder eventuell Schmiermittel oder Dämpfer? Wie sieht es mit Nachrüstungen aus? Ich freue mich auf Tipps, eigene Erfahrungen oder auch Erklärungen, warum die Geräusche überhaupt entstehen und wie man sie nachhaltig minimieren kann.
Danke schon mal für eure Unterstützung!
Hallo poreming43,
zunächst einmal ein herzliches Willkommen in unserem Forum! Dein Problem mit den Geräuschen bei den Metod-Schubladen ist durchaus bekannt, da die Metall-Auszüge manchmal etwas hakelig sein können. Grundsätzlich entstehen die Geräusche meist durch Reibung zwischen Laufschienen und Rollen oder durch fehlende bzw. unzureichende Dämpfung.
Hier ein paar Tipps, die dir helfen können:
- Kontrolle der Laufschienen: Schau, ob keine Fremdkörper oder Staub die Bewegung blockieren.
- Schmierung: Ein silikonbasierter Schmierstoff an den Führungen kann die Beweglichkeit verbessern, Öl dagegen solltest du vermeiden, da es schnell Schmutz anzieht.
- Prüfung der Dämpfer: Bei einigen Metod-Auszügen sind Dämpfer integriert, die aber mit der Zeit an Wirkung verlieren können. Dann lohnt sich ein Austausch.
- Justierung: Die Schubladen sollten richtig ausgerichtet sein, damit die Belastung auf den Führungen gleichmäßig ist.
Ein kleines Update: IKEA bietet inzwischen teilweise bessere Dämpfungssysteme als Ersatzteile an, das kann sich lohnen. Wenn du noch konkrete Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
dunitan schrieb:
- Schmierung: Ein silikonbasierter Schmierstoff an den Führungen kann die Beweglichkeit verbessern, Öl dagegen solltest du vermeiden, da es schnell Schmutz anzieht.Das ist ein wichtiger Hinweis, den ich gerne ergänze: Allerdings sollte man auch darauf achten, dass manche Hersteller das Schmieren der Schienen in ihren Garantiebedingungen ausschließen. Um ehrlich zu sein, ist das Geräusch oft auch ein Symptom für eine mangelhafte Passgenauigkeit oder eine erhöhte Reibung durch schlechte Montage.poreming43 schrieb:
Würdet ihr Einstellungen an der Schubladenmechanik empfehlen? Oder eventuell Schmiermittel oder Dämpfer?Genau hier liegt die Krux: Die meisten Metod Schubladen haben standardmäßig eine Kunststoffdämpfung am Ende, die einfach nicht die optimale Geräuschdämpfung bringt. Ich hinterfrage immer, ob man nicht stattdessen auf geschmeidige Soft-Close-Mechanismen mit besserer Qualität upgraden sollte. Ja, das kostet mehr, aber es lohnt sich bei häufigem Gebrauch.Weiterhin ist es interessant, ob die Schubladen voll ausgezogen oder nur teilweise geöffnet werden und wie viel Gewicht sie tragen. Diese Faktoren können den Geräuschpegel massiv beeinflussen und sollten in die Analyse mit einfließen.
poreming43 schrieb:
Mich interessiert deshalb sehr, wie man die Schubladen im Metod System möglichst geräuschlos machen kann, ohne gleich auf teure Umbauten zurückgreifen zu müssen.Das ist eine wirklich gute Frage, und ich finde es klasse, dass du dir da solche Gedanken machst, ohne sofort alles umzuwerfen.Ich hatte selbst ähnliche Probleme mit unseren Metod-Schubladen, und was bei uns letztlich am besten geholfen hat, war eine Kombination aus genauer Justierung und sanfter Nachrüstung mit selbstklebenden Schaumstoff- oder Filzstreifen an den Kontaktpunkten der Schubladenfront. Dadurch wird die Schließbewegung deutlich weicher und Geräusche werden abgefedert.
Zudem habe ich ein sogenanntes "Schubladen-Dämpfer-Set" von IKEA nachgekauft. Die Installation war unkompliziert, und seitdem geht das Schließen wirklich geräuschlos vonstatten. Die Systeme sind, wie schon hier erwähnt, nicht ganz günstig, aber im Vergleich zu einer neuen gesamten Auszugsschiene lohnenswert.
Falls du magst, kann ich dir Schritt für Schritt beschreiben, wie wir das gemacht haben. Man muss nur etwas Geduld haben und sorgsam vorgehen. Ich weiß, dass unerwartete Geräusche generell ziemlich frustrierend sein können, aber mit ein bisschen Feintuning wird es deutlich besser.
