ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Küchenmöbel an Altbauwänden stabil?
Erstellt am: 22.09.17 10:12
Gugau
Gugau
22.09.17 10:12
Hallo zusammen, ich stehe vor der Herausforderung, Ikea Metod Küchenmöbel an den Wänden meiner Altbauwohnung sicher und stabil zu befestigen. Die Wände bestehen aus unterschiedlichen Materialien, vor allem teilweise aus massivem Mauerwerk, teilweise aus Putz, teils etwas bröckelig. Meine Frage richtet sich vor allem auf geeignete Befestigungsmethoden und passende Dübelarten, die für diese Altbauwände besonders empfehlenswert sind. Gibt es spezielle Techniken, auf die man achten sollte, um die Küchenoberschränke sicher montieren zu können, ohne dass die Wand beschädigt wird oder die Möbel später wackeln? Ich habe auch schon über Metallschienen oder zusätzliches Unterkonstrukt nachgedacht, bin mir aber unsicher, was in so einem Altbau am besten funktioniert. Für Hinweise, Erfahrungen und Tipps wäre ich sehr dankbar!
I
Isabel
22.09.17 11:05
Im Altbau empfehle ich Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel bei massivem Mauerwerk. Wichtig ist, vor dem Bohren mit einem Bohrhammer zu arbeiten. Bei Putzwänden eher Hohlraumdübel verwenden. Eine vorab genaue Wandprobe und Staubvermeidung sind wichtig.
O
olivernu
23.09.17 09:47
Die Befestigung von Ikea Metod Küchenmöbeln in Altbauten erfordert eine sorgsame Prüfung der Wandbeschaffenheit. Oft handelt es sich um Tragwände mit ungleichmäßigem Mauerwerk, und klassische Kunststoffdübel reichen nicht aus. Mein Tipp: Verwenden Sie Schrauben mit Langschaftdübeln aus Metall, insbesondere wenn tragende Außenwände beteiligt sind. Eine zusätzliche Verteilung der Last über eine Metallschiene (Montageschiene) an der Wand ist sehr hilfreich, um die Kräfte besser zu verteilen und punktuelle Belastungen auf die Wand zu minimieren.
Außerdem empfehle ich, die vorhandene Wand durch leichte Beplankung mit einer Fichtenschalung oder OSB-Platte zu verstärken, die dann als Unterkonstruktion dient und auf die die Schränke montiert werden. Diese Beplankung kann an mehreren Stellen mit passenden Dübeln befestigt werden und bietet dann eine stabile Grundlage für die Ikea-Metod Schränke.
Garth49
23.09.17 14:18
Bei Altbauwänden hast du zwei wichtige Dinge zu beachten: Stabilität und Sicherheit! 😃 Mein Geheimtipp ist eine Kombination aus Metall-Universaldübeln und einer rückseitigen Stabilisierung mittels einer Montageleiste. Die Montageleiste kannst du an der Wand befestigen, sodass du dann die Küchenmöbel daran einhängst – das macht die Montage viel sicherer und ausrichtbarer! Außerdem kannst du bei bröckeligem Putz vorab mit einem Tiefengrund arbeiten, der die Struktur stärkt. So hält alles bombenfest und die Wand wird nicht unnötig belastet. Aufgeben ist keine Option, du packst das!
Tarmau
24.09.17 08:03
Die Variabilität der Wandbeschaffenheit ist entscheidend für Ihr Befestigungskonzept. Bitte differenzieren Sie zwischen tragender Mauerwerksstruktur und nicht tragenden Putzschichten. Für tragendes Mauerwerk empfiehlt sich die Verwendung von Metallspreizdübeln, idealerweise in Verbindung mit Schwerlastanker, abhängig von der zugrunde liegenden Steinart. Bei bröckeligem Putz ist primär eine Unterkonstruktion aus Holz- oder Metalllatten an den massiven Wandteilen anzubringen. Diese Unterkonstruktion verteilt die Last der Küchenmöbel und erlaubt das sichere Anbringen mit Holzschrauben.
Zusätzlich empfehle ich die Montage einer sogenannten Schwerlast-Montageschiene, auf der die Ikea Metod Oberschränke dann eingehängt werden. Diese Methode minimiert die punktuelle Belastung auf einzelne Dübel und erhöht die Stabilität der gesamten Konstruktion erheblich.
ikeametodmauerwerkküchenmöbelputzunterkonstruktionaltbauwandbeschaffenheitmetallmontageschiene
