ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Kücheninseln mit integriertem Sitzbereich?
Erstellt am: 24.06.17 18:37
Bubalazs
Bubalazs
24.06.17 18:37
ich plane, meine neue Küche mit Ikea Metod aufzubauen und möchte unbedingt eine Kücheninsel integrieren, die gleichzeitig einen Sitzbereich bietet. Meine Frage ist daher recht konkret: Wie kann ich bei Ikea Metod Kücheninseln mit einem integrierten Sitzbereich bauen, sodass sie stabil genug sind und der Sitzplatz ergonomisch passt? Es geht mir vor allem darum, welche Unterschränke sich am besten eignen, wie ich die Arbeitsplatte verlängern oder anpassen kann und welche Tipps es für eine sichere Befestigung gibt, wenn man eine Thekenhöhe oder Barhöhe realisieren will.
Außerdem würde mich interessieren, ob jemand Erfahrungen hat, wie man Sitzplätze mit und ohne Hocker am besten kombiniert und welche Höhe optimal für eine Kücheninsel mit integriertem Essbereich ist.
Würde mich über hilfreiche Erfahrungswerte, praktische Hinweise oder grundsätzliche Empfehlungen sehr freuen!
bauku
24.06.17 19:11
Hallo Bubalazs!
Ich kann dich total verstehen, eine Kücheninsel mit Sitzbereich ist einfach mega praktisch und sieht auch super stylisch aus! 😍
Ich habe meine Metod-Kücheninsel genau so gebaut und kann dir einige Tipps geben:
- Für die Basis verwende ich immer Standart-Unterschränke mit 80 cm Höhe und setze dann auf der Seite, wo der Sitzbereich hin soll, eine verlängerte Arbeitsplatte auf, die ca. 30-40 cm übersteht.
- Für die Sitzhöhe habe ich mich an Barhockern orientiert, deshalb ist meine Arbeitsplatte dort auf 105 cm Höhe, dafür einfach eine zusätzliche Stirleiste drunter geschraubt. Das sorgt für Stabilität!
- Ganz wichtig: Wenn die Arbeitsplatte übersteht, unbedingt mit kräftigen Winkeln an einem der Unterschränke oder zusätzlichen Stützen sichern – vor allem, wenn die Hocker belastet werden!
Mach einfach mal Mut – das Projekt ist super machbar! Wenn du willst, kann ich dir noch genauere Maße oder Tipps zur Materialauswahl geben. Viel Erfolg!! 😊
TUELBA
25.06.17 07:46
Um das mal etwas technischer zu beleuchten: Die Standard-Unterschränke von Ikea Metod sind 80 cm hoch, dazu kommen 2-3 cm für die Arbeitsplatte, was einer normalen Arbeitshöhe von rund 82-83 cm entspricht – optimal zum Stehen und Zubereiten. Für den Sitzbereich, der meist mit Barhockern bei ca. 75 cm Sitzhöhe kombiniert wird, sollte die Platte auf ca. 105 cm Höhe liegen.
Der Umbau/Erweiterung erfolgt meist so:
- Basis: Ein ganzer Unterschrank als Stütze (mindestens 60 cm breit für Stabilität)
- Darauf wird eine zusätzliche Querleiste (z.B. 4x4 cm Holzlatten) montiert, die höher als der Korpus ist
- Die Arbeitsplatte wird zugeschnitten, sodass sie auf der Unterschrank-Seite bündig abschließt und auf der Sitzseite entsprechend weiter auskragt
Wichtig ist die Befestigung der Verlängerung, da hier starke Hebelkräfte wirken können, vor allem wenn Leute sich an der Sitzfläche abstützen. Abstützungen wie Stützfüße, ein angedübelter Beinkorpus oder Konsolenwinkel sind nahezu Pflicht.
Was die Auswahl der Unterschränke angeht, sind große Schrankelemente (60, 80 cm breit) bei Inseln aufgrund der Stabilität besser als schmale Schränke. Denk neben der Höhe auch an die Tiefe – Sitzbereich-Arbeitsplatten sollten tief genug sein (mindestens 40-50 cm Überhang), ohne die Bewegungsfreiheit einzuschränken.
Wie sieht denn dein Raum aus? Gerade die Position der Kücheninsel und die umliegenden Wege sind wichtig für die Planung.
Lisele
25.06.17 09:33
Das finde ich auch sehr wichtig. Ich hatte am Anfang ähnliche Fragen und war etwas unsicher, ob meine Küche überhaupt genug Raum für eine Insel mit Sitzplatz bietet, ohne dass alles zu eng wird. Ich habe dann grob den Küchenraum markiert und dabei genau geachtet, dass hinter den Hockern noch genug Bewegungsfreiraum bleibt (mindestens 90 cm).
Was mir auch geholfen hat, waren flexible Hocker, die man leicht unter die Arbeitsplatte schieben kann. So wirkt die Kücheninsel tagsüber logisch und sehr offen. Ich hatte außerdem länger überlegt, ob ich die Sitzhöhe normal (ca. 90 cm) machen soll oder als Barhöhe. Für den Barbereich spricht, dass er gut abtrennt, aber ich hatte etwas Sorge, dass der Sitz längere Zeit unbequem wird.
Letzten Endes habe ich mich für Barhöhe entschieden, das fühlt sich bei mir allerdings eher wie ein schneller Kaffeeplatz an und weniger wie eine Sitzecke für längere Gespräche. Das solltest du überlegen, wie du den Sitzbereich nutzen willst.
Alles in allem ist es eine tolle Sache mit solcher Insel! 🙂
U
Ulrichta
26.06.17 10:02
Hallo Bubalazs,
ich ergänze das gern noch mit einigen praktischen Empfehlungen:
- Für eine Kücheninsel mit integriertem Sitzbereich sind Metod-Unterschränke mit höherer Stabilität besonders vorteilhaft, am besten mit Seitenwänden aus Holz oder Metall, um das Gewicht der Arbeitsplatte zu tragen.
- Die Arbeitsplatte kannst du bei Ikea in Standardlängen kaufen oder durch Zuschnitt anpassen; für den Sitzbereich verwende eine Arbeitsplatte aus robustem Material wie Massivholz oder Laminat mit mindestens 3-4 cm Stärke.
- Wenn du eine höhere Sitzfläche einbaust (Barhöhe 104-110 cm), baue eine zusätzliche Unterkonstruktion unter der Arbeitsplatte aus Holzleisten oder Metallprofilen, am besten mit verstärkten Winkelverbindungen an den Seitenteilen der Unterschränke.
- Zum Schutz der Kanten, besonders bei Überständen, empfehle ich eine Kantenleiste oder einen stabilen Kantenschutz.
- Solltest du Hocker mit Rückenlehne nutzen wollen, plane ausreichend Beinfreiheit (mindestens 30 cm unter der Arbeitsplatte).
Praktischer Tipp: Montiere den Sitzbereich nach Möglichkeit abnehmbar oder modular, damit du später leichter Veränderungen vornehmen kannst.
Falls du möchtest, kann ich dir noch eine Liste mit empfohlenen Ikea-Teilen und möglichen Erweiterungen zuschicken.
ikeametodarbeitsplattesitzbereichkücheninselunterschränkesitzhöhesitzplatzunterschranksitzfläche
