ᐅ Ikea Metod: Wie baue ich Arbeitsplatten bei Renovierungen passgenau ein?
Erstellt am: 10.08.20 08:37
ennobi
TARAON
11.08.20 08:07
Hey ennobi,
für Anfänger sind Raspeln definitiv gut geeignet – langsam und vorsichtig vorgehen! Die Oberfräse braucht mehr Übung, sonst riskiert man Ausrisse. Am besten vorher an einem alten Reststück üben.
Mit den Klammern: IKEA bietet sogenannte "Arbeitsplattenbefestiger" an, die recht solide halten. Die kannst du an den Schrankseiten und in Ecken montieren. Wichtig ist, die Platte nicht zu fest anzuziehen, damit sie bei Bewegung nicht springt.
Falls Wände richtig schief sind, hilft auch eine selbst gebastelte Abstandshalterleiste, die man hinter die Arbeitsplatte schraubt – so kannst du Unebenheiten etwas ausgleichen.
Viel Erfolg!
LEOIX
11.08.20 09:36
ennobi schrieb:
Gibt es spezielle Klammern oder Halterungen, die eure Meinung nach besser funktionieren bei der Befestigung der Arbeitsplatte auf Metod-Schränken?
Es gibt keine "besseren" als die von IKEA vorgesehenen, einfach weil das System darauf optimiert ist.
Mein Tipp: Leg die Ikea-Klammern nicht direkt ans Holz, sondern kleine breite Gummistreifen dazwischen, die nehmen Spannung und schützen vor Rissen.
Allerdings bleib ich dabei: Wenn die Platte wirklich sauber passen soll, musst du entweder selbst was basteln oder halt Wände korrigieren. Alles andere bleibt ein Kompromiss.
Roberta
11.08.20 15:28
Arbeitsplatte vor der Montage immer vollständig trocken zusammenbauen.
Dann Anpassungen durchführen.
Zwischen Wand und Platte Silikon als Fuge verwenden.
Danabla
12.08.20 10:49
Das ist sinnvoll, da Silikon kleine Unebenheiten überbrückt, vor Feuchtigkeit schützt und optisch sauber abschließt.
Ergänzend empfehle ich, immer im Vorfeld mit einer langen Wasserwaage die Wände zu prüfen und eventuelle Ausbesserungen vorzunehmen, damit die Arbeitsplatte entspannt aufliegen kann ohne zu klemmen.
NICOLELIS
12.08.20 14:16
Ich habe bei meiner Metod-Küche dünne Holzleisten an die Wand geschraubt, um eine ebene Auflagefläche für die Arbeitsplatte zu schaffen. Das hilft bei leichten Unebenheiten.
ikeaarbeitsplattewändeklammernsilikon
