ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke für kleine Küchen wirklich platzsparend?
Erstellt am: 23.05.22 12:03
Merafik
Merafik
23.05.22 17:03
FeAndreas1 schrieb:
Hast du denn schon einen genauen Grundriss, den du uns zeigen oder beschreiben kannst? Das würde helfen, genauere Empfehlungen zu geben.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Einen Grundriss kann ich beschreiben: Die Küche ist ca. 2,50 m lang und 1,60 m breit, der Zugang liegt an einer der längeren Seiten. Die Deckenhöhe beträgt 2,40 m. Es gibt einen Wasseranschluss an einer der kurzen Wände, der Herd ist gegenüber, sodass die Arbeitsfläche sehr begrenzt ist. Ich möchte möglichst viele Stauraummöglichkeiten, aber die Arbeitsfläche nicht zu klein machen. Gibt es Schrankkombinationen, die du bei einer derart beengten Fläche besonders empfehlen könntest?
FeAndreas1
23.05.22 17:45
Danke für die Beschreibung! Bei dieser Grundfläche empfiehlt sich eine sogenannte Zeilenküche (Single-Line-Küche) mit Unterschränken entlang der 2,50 m langen Wand. Hier folgende Vorschläge: - Nutze schmale Unterschränke von 40 oder 60 cm Breite in Kombination mit schmalen 20-cm neben Hochschränken für Backofen und Kühlschrank. - Hoch- und Oberschränke unbedingt bis an die Decke ziehen für maximalen vertikalen Stauraum. - Ecklösungen sind hier begrenzt, aber wenn möglich eine kleine Ecke mit Magic Corner einplanen. - Für Arbeitsfläche zwischen Spüle und Kochfeld empfiehlt sich eine durchgehende Arbeitsplatte. - Innenausstattung mit Auszügen und Ordnungshelfern, besonders in den nahe beieinander liegenden Segmenten, erleichtert die Nutzung. Würde zudem empfehlen, auf schlanke Fronten mit glatten Flächen zu setzen, um die Raumillusion zu vergrößern. Wie sind denn deine Anforderungen an Müll und Geräte untergebracht?
Merafik
23.05.22 18:12
Ich möchte einen Mülltrennsystem-Unterschrank nahe der Spüle, außerdem sehr gerne eine Geschirrspülmaschine, die möglichst wenig Platz braucht. Kleine Standgeräte wie Kaffeemaschine oder Toaster sollten auf oder unter der Arbeitsplatte Platz finden, allerdings möchte ich Stauraum dafür vermeiden, da ich primär Geschirr und Töpfe unterbringen möchte. Geräte, die selten genutzt werden, könnten in Hochschränken untergebracht werden.
lalutau
23.05.22 18:47
Basierend auf den Angaben: - Mülltrennung in einem 40-cm-Auszugsschrank (z.B. IKEA Metod mit Abfalltrennsystemen) unter der Spüle funktioniert gut. - Geschirrspüler in 45 cm Breite gibt es bei IKEA, ist aber limitiert in Kapazität, dafür aber platzsparend. - Hoch- und Oberschränke integrieren selten genutzte Geräte sehr gut. - Arbeitsplattenmaterialien mit leichter Oberfläche (z.B. helles Laminat) verstärken den Eindruck von mehr Raum. Wichtig ist ein gutes Maß an Bewegungsfreiheit vor der Arbeitsfläche, mindestens 60 cm sollte man für Arbeitsfläche einplanen.
JAFUHAU
24.05.22 09:17
Ich möchte noch ergänzen, dass du dir bei der Idee der schmalen Schränke bewusst sein solltest: Kleinere Maße bedeuten manchmal eingeschränkten Komfort, weil die Fächer auch kleiner sind. Es muss also genau abgewogen werden zwischen Stauraum und Benutzbarkeit. Ich kenne Leute, die bereuen im Nachhinein zu schmale Schränke genommen zu haben, weil sich große Töpfe schwer verstauen lassen.
sonplo
24.05.22 10:05
Eine Sache, die hier häufig übersehen wird, ist die Arbeitshöhe und die ergonomische Nutzung im kleinen Raum. Gerade bei der Kombination von niedrigen und hohen Schränken sollte darauf geachtet werden, dass die Arbeitsfläche weder zu hoch noch zu niedrig ist. Auch die Positionierung von Herd und Spüle sollte möglichst kurze Laufwege haben. Ein kleiner Küchenplaner kann helfen, verschiedene Varianten zu simulieren. Falls möglich, sind grifflose Fronten und integrierte Griffe platzsparend, da keine Griffe in engen Durchgängen stören.
ikeaarbeitsflächehochschränkenspülestauraumkücheherdoberschränkearbeitsplattefronten
