ᐅ Ikea Metod Türen präzise ausrichten und optimal befestigen
Erstellt am: 21.08.24 09:12
lageoffrey
neoren
22.08.24 08:29
Abstandshalter aus Kunststoff helfen sehr bei der Montage. Einfach zwischen Türen klemmen, Scharniere anpassen, dann Abstandshalter entfernen.
Für die Tiefe reicht meistens das Drehen der hinteren Schraube am Scharnier, so dass die Tür bündig sitzt.
Bei stabiler Befestigung immer auf feste Schrauben achten, sonst wackeln die Türen im Lauf der Zeit.
lageoffrey
22.08.24 14:38
Das kann ich bestätigen, danke.
Allerdings habe ich bei einigen Türen das Problem, dass sich die Scharniere etwas nachgeben oder die Schrauben beim Öffnen minimal nachrutschen, sodass die Tür nach einiger Zeit nicht mehr perfekt sitzt.
Fitigu schrieb:
Es empfiehlt sich, den Türanschlag zuerst grob zu justieren, dann feinzutunen und danach die Scharniere minimal zu arretieren, um ein Verstellen im Gebrauch zu verhindern.
Wie genau funktioniert diese Arretierung? Meint ihr damit ein Schraubensicherungsmittel oder eine mechanische Lösung? Ich bin mir unsicher, ob das die Originalschrauben vertragen.
Jensson
22.08.24 17:45
Gute Frage! In der Regel spricht man bei Metod-Scharnierschrauben von Schraubensicherung in Form von flüssigem Mitteln, die in kleinen Mengen auf die Schraube aufgetragen werden – das verhindert ein unerwünschtes Lockern durch Vibrationen und Benutzung.
Mechanische Lösungen sind eher unüblich bei Ikea-Möbeln und könnten Schäden verursachen. Grundsätzlich braucht es keine Dauerlösung, wenn man nach der Montage die Schrauben mit einem guten Drehmoment anzieht und nach einigen Tagen kontrolliert und nachstellt.
Ich empfehle:
- Schrauben sauber und trocken machen
- Kleine Menge Schraubensicherung auftragen
- Schrauben festziehen, aber nicht überdrehen
- Nach 1-2 Wochen erneut prüfen
Damit verhinderst du, dass die Türen mit der Zeit verrutschen, und behältst die Möglichkeit zur Nachjustierung.
türenschraubenabstandshalterscharniere
