ᐅ Ikea Metod Soft-Close Schubladen montieren und nachjustieren
Erstellt am: 29.01.23 18:07
parclemens
Ramon4
30.01.23 09:59
Zum Nachjustieren empfehle ich folgende Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise:
- Schublade komplett aus dem Korpus herausziehen und prüfen, ob die Schienen leichtgängig laufen.
- An den Einstellschrauben links und rechts der Schublade Höhenausrichtung vornehmen, bis die Front optisch parallel zum Korpus steht.
- Seitliches Justieren, um sicherzustellen, dass keine Kontakte zwischen Schublade und Korpus an den Seiten bestehen.
- Schublade wieder einhängen und testen, ob sie sanft und ohne Widerstand schließt.
Falls die Soft-Close-Funktion nicht richtig aktiviert wird, lohnt sich ein Blick auf die Dämpferstrecke und die Ausrichtung der Schienen.
TAUFA
30.01.23 13:35
Soft-Close lässt sich nicht direkt einstellen, es funktioniert über die integrierten Dämpfer. Wichtig ist, dass alle Teile sauber sitzen und die Schublade gerade eingehängt ist. Justiere über die Schrauben die Höhe und Seitenlage, bis die Schublade weder klemmend noch zu locker läuft.
DUVIN
30.01.23 14:48
Genau, der Dämpfer ist ein passives Element, das nur richtig arbeiten kann wenn die Schublade korrekt montiert ist. Keine weiteren Einstellungen am Dämpfer nötig.
parclemens
31.01.23 10:02
andre3 schrieb:
Vor der Justierung der Schubladen unbedingt prüfen, ob alle Montageschienen plan und ohne Verspannungen sitzen.
Das habe ich geprüft, die Schienen sitzen plan, jedoch habe ich beim Probebetrieb manchmal das Gefühl, dass die Schubladen minimal schleifen, besonders im unteren Bereich. Sollte hier die Höhenverstellung vorrangig korrigiert werden, oder gibt es eine Reihenfolge, die ihr beim Feinjustieren empfehlen würdet?
Außerdem frage ich mich, ob es sich lohnt, die Frontblenden nach dem Einhängen nochmals zu justieren, oder ist die prioritäre Ausrichtung der Schublade selbst entscheidend für eine optimale Soft-Close-Funktion?
schubladekorpusschienenjustieren
