ᐅ IKEA METOD Schubladenleisten kinderleicht mit Soft-Close ausstatten
Erstellt am: 07.09.24 09:17
BarfoCool, dass das hier so durchdacht thematisiert wird! Ich hab meine METOD Schubladen vor einem Jahr mit einem Soft-Close Nachrüstset von Blum ausgestattet. Das gibt einem eine richtig schöne Haptik, ohne das klackende Zuschlagen.
Kleiner Tipp: Geduld ist wichtig, weil es manchmal etwas fummelig ist, gerade wenn die Schienen schon verbaut sind. Einfach Schritt für Schritt vorgehen und nicht hetzen. Und bitte ganz wichtig: Kein grobes Gewaltanwenden, das will alles sanft behandelt werden.
Viel Erfolg allen Suchenden und irgendwann quietschen die Schubladen nicht mehr so laut wie der Hausschuh 😄
Barfo schrieb:
Bin für detaillierte Tipps dankbar, gerne auch Hinweise zu typischen Fehlerquellen bei der Installation.Einige typische Fehler, die bei der Nachrüstung von Soft-Close an METOD Schubladen auftreten:
- Falsche Positionierung der Dämpfer: Diese müssen genau an der vorgesehenen Stelle befestigt werden, sonst funktioniert das System nicht sauber.
- Ungleichmäßiges Verkippen der Schiene: Wenn die Schublade nicht richtig gerade hängt, greift der Soft-Close-Mechanismus nicht richtig.
- Vernachlässigung der Belastungsgrenze: Wenn die Schublade zu schwer beladen ist, verschleißt der Soft-Close schneller.
Ich empfehle vor der Montage, alle Teile einmal trocken zusammenzustecken und zu testen. Dann sieht man, ob alles richtig passt und funktioniert, bevor man alles verschraubt oder montiert. Falls Unsicherheiten bestehen, kann man Teile, falls gekauft, teilweise noch zurückgeben.
GiRoyce schrieb:
Ich empfehle vor der Montage, alle Teile einmal trocken zusammenzustecken und zu testen.Exakt das ist der beste Tipp, den man geben kann! Gerade bei Soft-Close Systemen wird oft versucht, direkt komplett zu montieren, was dann zu Frust führt, wenn die Türen oder Schubladen nicht mehr richtig laufen.
Zur Ergänzung möchte ich anführen:
- Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit sich die Mechanik frei bewegen kann.
- Beim Zurücksetzen der Schublade solltest du sicher sein, dass die Führungen korrekt einrasten und keine Hindernisse im Bereich der Dämpfer vorhanden sind.
- Nutze geeignete Werkzeuge, z. B. magnetische Schraubendreher, um exakte Montage sicherzustellen.
So lässt sich die Soft-Close Funktion genau einstellen und man hat lange Freude daran.
Viel Erfolg weiterhin!
