ᐅ IKEA Metod Schubladen leichtgängig und leise einstellen und warten
Erstellt am: 10.07.20 18:23
Kaupin66
Kaupin66
10.07.20 18:23
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem eine IKEA Metod Küche mit Schubladen installiert und habe das Problem, dass einige Schubladen nicht so leichtgängig und leise laufen, wie ich es mir erhofft hatte. Speziell scheinen die Schienen manchmal etwas schwergängig zu sein und verursachen beim Öffnen und Schließen teilweise Klopf- oder Schleifgeräusche. Ich vermute, dass Einstellungen oder Wartungen an den Metod Schubladenführungen helfen könnten, um das Ganze leiser und geschmeidiger zu machen. Hat jemand Erfahrungen damit und kann konkret Tipps geben, wie sich die IKEA Metod Schubladen leichtgängig und geräuscharm einstellen lassen und welche Wartungsschritte sinnvoll sind, um diese Eigenschaften dauerhaft zu erhalten?
dosogau
10.07.20 19:15
Die leichtgängigkeit der Metod Schubladen hängt meist von der Reinheit der Laufschienen ab. Reinige die Schienen gründlich mit einem trockenen Tuch und vermeide Wasser. Schmier nur mit einem sehr kleinen Tropfen Silikonöl oder Graphitpulver, keinesfalls mit Öl- oder Fettprodukten.
FEKAU
10.07.20 20:02
Zur Einstellung der Metod Schubladenführungen sollte man zunächst prüfen, ob die Schubladen korrekt ausgerichtet sind. IKEA gibt an, dass man die Metod Schubladen seitlich und in der Höhe verstellt, um eine optimale Passung zu erreichen. Kleine seitliche Ungenauigkeiten führen oft zu höheren Reibungen und somit zu Geräuschen. Wartungstechnisch empfiehlt sich eine Reinigung der Laufschienen mit einem fusselfreien Tuch und die Nutzung eines silikonbasierten Schmiermittels, da andere Schmierstoffe den Schmutz anziehen und die Funktion langfristig verschlechtern.
Edric
10.07.20 20:45
Ich kenne das Problem gut, da ich selbst vor etwa einem Jahr meine Metod Küche eingerichtet habe. Mir hat geholfen, die Schubladen komplett auszubauen und die Laufschienen dabei sorgfältig von Staub und kleinen Holzspänen zu befreien. Wichtig ist auch, behutsam nachzuziehen, wenn Schrauben locker sind – eine zu starke Spannung kann den Lauf verschlechtern. Manchmal ist es auch eine Frage der Gewöhnung, aber grundsätzlich lohnt sich die Pflege, um dauerhaft eine angenehme Nutzung zu gewährleisten.
Kaupin66
11.07.20 08:19
Kannst du bitte konkret sagen, welches Schmiermittel du nutzt? Gibt es da bestimmte Marken, die du empfehlen würdest? Ich habe hier diverse Mittel, aber bin mir unsicher wegen der Verträglichkeit mit den Kunststoffteilen der Schienen. Außerdem interessiert mich, wie oft eine solche Schmierung nötig ist, wenn die Schubladen normal belastet werden.
Giagau
11.07.20 12:57
Zur Schmierung: Ein Silikonspray auf PTFE-Basis ist ideal, weil es wasserabweisend ist und keine Staubanhaftung fördert. Die Anwendung beschränkt sich bei normaler Nutzung meist auf ein- bis zweimal pro Jahr. Wichtig ist, vor dem Auftragen gründliches Reinigen der Laufschienen, um Altschmutz und alte Rückstände zu entfernen. Diese Art von Schmierung schützt vor dauerhaftem Verschleiß und hält die Laufgeräusche gering.
ikeametodschubladenlaufschienenschmierungküche
