ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke bei Dachschrägen optimal ein?
Erstellt am: 17.02.20 10:02
SAUKEO
SAUKEO
17.02.20 10:02
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Projekt, Ikea Metod Küchenschränke bei einer Dachschräge einzubauen und suche konkrete Tipps, wie man das am besten angeht. Die Schräge ist recht steil, etwa 45 Grad, und ich möchte möglichst wenig Platz verlieren, gleichzeitig aber auch keine ungewöhnlichen Abstände oder Stabilitätsprobleme in Kauf nehmen. Besonders interessiert mich, wie man die Schränke so anpasst, dass sie an der Schräge anliegen, ohne dass die Türen oder Schubladen sich nicht mehr richtig öffnen lassen. Habt ihr Erfahrungen mit der Anpassung der Metod-Elemente an schräge Wände, wie z.B. das Zuschneiden der Seitenwände, oder wie man Blenden sinnvoll einsetzt? Gibt es Tricks bei der Montage, um die Schränke stabil zu befestigen, gerade weil die Montagefläche ja nicht ganz gerade ist? Bin auch dankbar für Hinweise zu Werkzeug oder speziellen Abdeckleisten, die bei so was hilfreich sein könnten. Vielen Dank schon mal!
chenfi
17.02.20 10:18
Ich würde empfehlen, die Seitenwände der Metod-Schrankmodule mit einer Stichsäge an die Dachschräge anzupassen. Am besten vorher mit Pappe eine Schablone machen. Für die Befestigung Stabilwinkel nehmen, das hält auch an schrägen Wänden gut.
GALENKU
17.02.20 11:29
Wichtig ist, die Türen genau einzumessen, sie müssen an der Schräge genug Spiel haben. Blenden kannst du flexibel zuschneiden, idealerweise mit einem Bündigfräser.
LAURE-TA
17.02.20 14:03
Hallo SAUKEO,
bei Dachschrägen empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zuerst die Schräge mit einer Wasserwaage und einem Winkelmesser genau ausmessen.
- Anschließend eine Pappschablone anfertigen, die du an der Dachschräge anlegst und so die Schnittkanten planst.
- Die Metod-Seitenteile kannst du dann mit einer Stichsäge oder Feinsäge sauber zuschneiden, dabei immer mit leichtem Übermaß starten und dann nachfeilen.
- Für die Befestigung idealerweise mit langen Schrauben und Winkelverbinder arbeiten, die du an der Rückseite der Seitenwände anbringst und in die Dachschräge schraubst.
- Türen und Schubladen: Kontrolliere unbedingt, dass nicht nur der Rahmen an der Schräge anliegt, sondern auch die Türen frei schwingen. Eventuell musst du die Türen etwas kürzen oder den Anschlag anpassen.
- Blenden sind dafür ideal, unregelmäßige Spalten zu kaschieren, diese schlägst du quer zur Schräge und passt sie dann farblich an.
Fehler, die ich schon gesehen habe, sind zu ungenaue Winkelmessungen und zu starke Anpassungen an der Front, die Türen blockieren.
Zusammengefasst: Genaues Vermessen, Schablonenarbeit, Anpassung der Seitenwände, stabile Befestigung und Kontrolle der Front. Dann klappt das bestens.
SAUKEO
17.02.20 15:47
Das klingt sinnvoll, danke. Hast du die Seitenwände direkt bei der Schräge abgesägt oder hast du separat die Seitenplatten zugeschnitten und dann zusammengebaut? Ich frage, weil ich unsicher bin, ob ich die Schränke zuerst komplett zusammenbauen soll oder besser erst einzeln zuschneiden und dann verschrauben.
Das ist ein guter Hinweis. Wie hast du die Winkel am besten genau herausbekommen, wenn die Schräge nicht ganz regelmäßig ist? Nutzt du spezielle Werkzeuge oder einfach ein kombiniertes Vorgehen?
RonJarrett
18.02.20 08:54
Die präzise Winkelmessung ist entscheidend. Ich empfehle ein digitales Winkelmessgerät oder eine Winkelmesser-App auf dem Smartphone, die du an der Schräge anlegst. Die Messwerte überträgst du dann auf eine starre Schablone (Pappe oder dünnes Sperrholz), die du auf die Metod-Seitenteile legst. Empfohlen ist, die Schränke vor dem finalen Zuschnitt komplett zusammenzubauen, um den späteren Einbau zu erleichtern und sicherzustellen, dass alle Module exakt passen. Die Befestigung erfolgt am besten mit Spezialwinkeln für Möbel und passenden Dübeln, da die Schrägen oft aus Gipskarton oder Holz bestehen.
metodtürenseitenwändedachschrägeschränkeschubladenstichsägepappeschablonefront
