ᐅ Ikea Metod Schränke bei Altbauwänden stabil befestigen
Erstellt am: 09.12.20 18:13
Muvanessa
Muvanessa
09.12.20 18:13
ich plane, in meiner Altbauwohnung die Ikea Metod Küchenschränke zu montieren, habe jedoch Bedenken wegen der Stabilität der Befestigung an den alten Wänden. Die Wände sind nicht ganz eben, teilweise aus älterem Mauerwerk mit einer Mischung aus Kalk und Zementputz, und ich befürchte, dass herkömmliche Dübel oder Schrauben nicht ausreichend Halt geben werden.
Meine zentrale Frage ist daher: Wie kann man Ikea Metod Schränke sicher und dauerhaft an Altbauwänden befestigen, wenn die Wandstrukturen ungleichmäßig und teils brüchig sind? Gibt es bewährte Methoden, spezielle Dübelarten oder Montagesysteme, die für solche Wände besonders geeignet sind?
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob zusätzliche Maßnahmen wie das Anbringen einer Trägerplatte hinter den Schränken sinnvoll sind, um die Last besser zu verteilen.
Ich freue mich über praktische Tipps und Erfahrungen, vor allem von Leuten, die selbst Metod Schränke in Altbauwänden montiert haben. Danke schon mal im Voraus!
draleo
09.12.20 19:07
Guten Abend,
zunächst eine kurze Erklärung: Altbauwände bestehen häufig aus Materialien, die nicht die gleiche Festigkeit wie moderne Beton- oder Trockenbauwände aufweisen. Dementsprechend sind die Anforderungen an die Befestigungsmittel höher. Für die sichere Montage von Ikea Metod Schränken – die aufgrund ihres Gewichts und des Nutzungszwecks eine belastbare Befestigung erfordern – empfehle ich diese Vorgehensweise:
- Verwendung von Hohlraum- oder Spreizdübeln, die speziell für brüchiges Mauerwerk geeignet sind, zum Beispiel Universaldübel mit Metallspreizern oder chemische Dübel (Injektionsmörtel).
- Alternativ kann man eine tragfähige Unterkonstruktion (z.B. aus Holzlatten oder OSB-Platten) an der Wand befestigen, auf die die Metod Schränke montiert werden. Diese Verteilung der Last minimiert punktuelle Belastungen.
- Sehr wichtig ist, die Dübellöcher nicht zu knapp neben Fugen zu setzen, sondern möglichst in massives Mauerwerk.
- Je nach Wandfeuchtigkeit und Putzart sollte ein Dübel gewählt werden, dessen Material gegen Feuchtigkeit beständig ist.
Die Montage einer Trägerplatte (z.B. eine OSB-Platte mit 15 bis 18 mm Stärke) ist oft der beste Weg, um die Befestigungslast zu verteilen und die Löcher zu konsolidieren. Das bietet auch Flexibilität bei der späteren Installation der Metod-Schränke, besonders wenn man mehrere Reihen oder schwerere Module anbringen möchte.
Fazit: Dübel mit gutem Halt allein reichen bei brüchigem Altbau meist nicht, eine Unterkonstruktion ist zu empfehlen. Die standardmäßigen Plastikdübel reichen hier oft nicht aus.
boelnu
10.12.20 08:26
Dem kann ich nur zustimmen. Ich selbst habe mal in einer Altbauwohnung gearbeitet, wo die Wände wirklich bröselten – das war echt frustrierend. Ich habe damals eine einfache, aber effektive Methode genutzt: Erst eine solide Holzplatte gegen die Wand schrauben, dabei die Schrauben gezielt in die massiven Abschnitte des Mauerwerks setzen. Danach die Metod-Schränke an der Platte befestigen. So verteilt sich das Gewicht viel besser, und man hat nicht ständig Angst, dass die Schrauben rausreißen.
Was ich noch anmerken möchte: Oft unterschätzt man das Gewicht der voll bestückten Schränke. Einfach nur mit Billigdübeln zu arbeiten kann zu unschönen Schäden führen, vor allem wenn man schwere Geräte oder Geschirr darin lagert.
Zusätzlich habe ich noch einen Tipp: Die Wand vor der Montage unbedingt gründlich prüfen, am besten mit einem kleinen Bohrer vorbohren, um die Materialbeschaffenheit einzuschätzen. Wenn du schon bei der Montage merkst, dass sich die Wand leicht ausbricht, sind chemische Dübel eine gute Alternative, die zusammen mit einem Spezialkleber richtig Halt bieten.
Wünsche viel Erfolg! Wenn du möchtest, kann ich noch genauer von meinen Erfahrungen berichten.
LAURE-TA
10.12.20 12:39
Hallo Muvanessa,
ich möchte noch eine möglichst praxisnahe Übersicht geben, da das Thema Befestigung bei Ikea Metod Schränken an Altbauwänden oft nicht trivial ist:
- Vorbereitung:
- Die Wand muss hinsichtlich ihrer Bauart verstanden werden: Tragfähigkeit, Putzart, eventuelle Hohlräume.
- Mit einem kleinen Bohrer Prüflöcher bohren, um die Festigkeit zu testen. Zerbricht der Putz oder die Wand beim Bohren zu stark, ist Vorsicht geboten.
- Dübel und Befestigung:
- Für massives Mauerwerk (z.B. Ziegel) empfehle ich hochwertige Metallspreizdübel mit ausreichender Länge.
- Bei weniger tragfähigem Material helfen chemische Dübel aus Epoxid- oder Vinylesterharz. Diese verteilen die Last über eine größere Fläche.
- Hohlraumdübel oder Rahmendübel sind nur sinnvoll, wenn Hohlräume vorhanden und zugänglich sind.
- Trägerplatten:
- Das Anbringen einer OSB- oder Multiplexplatte (mindestens 15 mm dick) verspreizt die Last deutlich und dient als solide Unterkonstruktion.
- Diese Platte sollte ebenfalls mit geeigneten Dübeln sicher an der Wand fixiert werden – hier hilft oft eine Kombination aus chemischen Dübeln und Grobgewindeschrauben.
- Montage der Metod-Schrankaufhängungen:
- Die Metallaufhängeschienen von Ikea werden dann an der Trägerplatte befestigt.
- Prüfe vor der endgültigen Montage die exakte Ausrichtung mit einer Wasserwaage.
Zum Abschluss: Nimm dir wirklich Zeit für die Vorbereitung. Gerade bei Altbauten lohnt es sich, nicht die billigste Lösung zu nehmen, sondern auf Qualität und Montagegenauigkeit zu achten. Ein paar Euro mehr für die passenden Dübel und eine wetterbeständige Trägerplatte lohnen sich langfristig.
Falls gewünscht, kann ich noch eine Materialliste mit passenden Produkten erstellen oder Tipps zum Werkzeug geben.
ikeametoddübelnträgerplatteschränkemauerwerkschraubenwändeunterkonstruktionosb
