ᐅ IKEA Metod Renovierungstipps für schnellen und sicheren Küchenumbau
Erstellt am: 10.03.19 08:37
Leonardo57Hallo Leonardo57,
zu deinen Fragen und Anmerkungen noch etwas ausführlicher:
- Bei alten Fronten empfiehlt es sich, Schrauben mit einem dünnen Filz- oder Gummistreifen unter dem Schraubenkopf zu verwenden. So kannst du das Eindringen der Schraube abfangen und das Holz vor Rissen schützen.
- Soft-Close Auszüge musst du zuerst in der Grundposition fixieren, dann die Einstellschrauben für die Seiten justieren. Achte darauf, dass die Führungen parallel ausgerichtet sind, sonst verzerrt sich der Mechanismus.
- Eckwinkel an der Rückseite sind zwar zentral, aber auch die Verbindung von Korpus zu Korpus und die Fixierung an der Wand dürfen nicht vernachlässigt werden. Hier bitte unbedingt passende Dübel und Schrauben verwenden, um die Lasten sicher abzufangen.
- Manche nutzen noch zusätzliche Metallverbinder in den Ecken zur Optimierung der Stabilität.
Wie ist denn deine Küchenfläche? Gibt es Bodenunebenheiten, die noch ausgeglichen werden müssen? Das macht die Montage deutlich einfacher.
Leonardteo11.03.19 08:29Ich ergänze noch folgendes zur Reihenfolge für einen effizienten Umstieg:
- Demontage:
- Schränke leer räumen
- Fronten entfernen und beschriften, so weiß man später, welcher Korpus wo hingehört
- Innenauszüge und Arbeitsplatten vorsichtig lösen
- Korpusse abbauen und lagern
- Vorbereitung der neuen Montagefläche:
- Boden mit Ausgleichsmasse bei Bedarf eben machen
- Anschlüsse für Wasser, Stromnach Bedarf anpassen
- Montage:
- Korpusse zuerst noch ohne Fronten aufbauen und ausrichten
- Funktion der Schubladen und Türen kontrollieren, ggf. nachjustieren
- Arbeitsplatte, Spüle und Geräte einpassen und befestigen
- Fronten und Griffe montieren
Gerade die Beschriftung hilft, die Übersicht zu bewahren und schneller zu arbeiten. Würde ich nie weglassen.
- Demontage:
- Montage:
Leonardo5711.03.19 10:12danial60 schrieb:
Bei alten Fronten empfiehlt es sich, Schrauben mit einem dünnen Filz- oder Gummistreifen unter dem Schraubenkopf zu verwenden. So kannst du das Eindringen der Schraube abfangen und das Holz vor Rissen schützen.Das klingt nach einer sehr guten Idee, gerade weil ich die Fronten möglichst original behalten möchte. Woher bekomme ich am besten diese Filzstreifen in passender Größe?
Leonardteo schrieb:
Fronten entfernen und beschriften, so weiß man später, welcher Korpus wo hingehörtDas ist eine sehr praktische Methode, die ich sicher anwenden werde. Danke für die klare Strukturierung der Schritte.
danial60 schrieb:
Wie ist denn deine Küchenfläche? Gibt es Bodenunebenheiten, die noch ausgeglichen werden müssen?Ja, der Boden ist nicht ganz eben, da werde ich vermutlich eine Ausgleichsmasse nutzen. Hattest du Tipps, wie man diesen Schritt am besten vorbereitet und durchführt?
