ᐅ IKEA Metod Renovierungstipps für schnellen und sicheren Küchenumbau
Erstellt am: 10.03.19 08:37
Leonardo57L
Leonardo5710.03.19 08:37Hallo zusammen,
ich plane aktuell eine Renovierung meiner IKEA Metod Küche und suche nach Tipps für einen schnellen und gleichzeitig sicheren Küchenumbau unter Verwendung des Metod Systems. Mein Ziel ist es, den Prozess so reibungslos wie möglich zu gestalten, ohne dabei auf Stabilität oder langlebige Qualität zu verzichten. Wichtig wären vor allem Hinweise zu Vorbereitungen, Montage und eventuellen typischen Fehlerquellen, die man bei der Arbeit mit Metod unbedingt vermeiden sollte.
Habe schon einige Grundkenntnisse, aber gerade bei der De- und Montage der Schränke und bei der Integration von Geräten bin ich mir unsicher. Wer von euch hat praktische Erfahrungen mit solchen Renovierungen und kann vor allem Hinweise zu den einzelnen Schritten – von der Planung über die Demontage bis hin zur finalen Montage – geben?
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps.
Hi Leonardo57,
wichtig ist, die Schränke vor dem Ausbau komplett zu leeren und Innenauszüge zu entfernen. Bei der Montage achte darauf, alle Verbindungselemente exakt passend zu verwenden, dann steht die Küche stabil. Für die Elektro-/Geräteanbindung umbinde am besten Fachpersonal.
Hallo Leonardo57,
um deinen Umbau präzise und sicher zu gestalten, empfehle ich den Ablauf wie folgt:
- Schrankmaße vorab exakt ausmessen und in der neuen Planung berücksichtigen, dabei auch Wand- und Bodenunebenheiten beachten.
- Vor Demontage alle Schrauben mit einem passenden Bit sortieren – es ist entscheidend, dass du nichts verlierst, da Metod-Elemente oft spezielle Beschläge haben.
- Die Korpusse werden an der Rückwand über Eckwinkel befestigt, diese sollten beim Wiederaufbau exakt positioniert werden, um die Stabilität sicherzustellen.
- Für die Montage der Arbeitssplatte nutze die original Metod-Verbinder und kontrolliere mit einer Wasserwaage mehrmals die Ausrichtung.
- Häufig übersehen wird die Absicherung der Oberschränke; hier empfiehlt sich das Verwenden von zusätzlichen Hakenpunkten, damit die Last nicht nur auf wenigen Dübeln ruht.
Zudem: Nutzt du schon neue Fronten oder bleibt das Original erhalten? Je nach Frontenmaterial kannst du verschiedene Schraubtechniken anwenden, um Oberflächen nicht zu beschädigen.
Stehen Schubladen oder Auszüge mit Soft-Close im Fokus? Diese erfordern bei der Wiedermontage exakte Justierung.
Welche Geräte sollen eingebaut werden? Auch hier sind genaue Maße und Anschlussvorbereitungen wichtig, manchmal hilft es, die Geräte vorab provisorisch zu platzieren.
Bin gespannt auf deine Antworten, dann kann ich genauer einschätzen, wie tief ich noch ins Detail gehen sollte.
Leonardo5710.03.19 10:17danial60 schrieb:
Zudem: Nutzt du schon neue Fronten oder bleibt das Original erhalten? Je nach Frontenmaterial kannst du verschiedene Schraubtechniken anwenden, um Oberflächen nicht zu beschädigen.Danke, danial60, das ist ein wichtiger Punkt. Ich arbeite mit den ursprünglichen weißen Metod-Fronten, die aber vor einiger Zeit angebracht wurden. Diese sind am Rahmen und es wäre gut, Kratzer zu vermeiden – worauf sollte ich da besonders achten?
danial60 schrieb:
Stehen Schubladen oder Auszüge mit Soft-Close im Fokus? Diese erfordern bei der Wiedermontage exakte Justierung.Ja, alle Auszüge sind mit Soft-Close ausgestattet. Gibt es da einen Trick, die Justierung genau zu treffen, damit nichts schleift oder zu straff läuft?
glamo8 schrieb:
Bei der Montage achte darauf, alle Verbindungselemente exakt passend zu verwenden, dann steht die Küche stabil.Das sehe ich auch so – aber welche Verbindungselemente sind denn bei den Metod Schränken die wichtigsten für die Stabilität? Die Eckwinkel an der Rückseite, oder gibt es noch mehr? Ich plane, den Küchenumbau in wenigen Tagen zu starten, daher sollte die Reihenfolge der Arbeitsschritte möglichst effizient sein.
Kurzer Tipp zu den Soft-Close-Schubladen: Nach der Montage die Laufleisten leicht ölen und dann die Kunststoffführungen handfest einstellen. Falls sie schleifen, einfach minimal nachjustieren.
Bei den Verbindungselementen sind die Eckwinkel und die Bodenträger entscheidend für die Stabilität. Schrauben nicht zu tief verarbeiten, sonst sitzt der Schrank nicht richtig.
Hey Leonardo57, mega spannend, dass du das Projekt angehst! 🙂
Ich würde dir empfehlen, die Schränke vor dem Umbau komplett abzuschrauben und in kleinen Teams zu arbeiten, das beschleunigt enorm. Zuletzt unbedingt prüfen, ob die Wasserwaage an mehreren Stellen sauber ausgerichtet ist, das erspart später viel Frust!
Und keine Angst vor der Montage – manchmal sind diese Verbindungen etwas knifflig, aber wenn du dich Schritt für Schritt an die Anleitung hältst, wird das super. Ich hab meine Küche vor Kurzem renoviert und kann nur sagen: Durchhalten lohnt sich total, das Endergebnis ist der Hammer!
